Страница 1 из 2
дроссельный патрубок 46 или 52
Добавлено: 30.05.2014, 16:00
икторн
Всем доброго дня!Продолжаю ездить своей приоре на прошивке Сергея в174dr04е-2 пробег более 20000,ощущения только положительные Сергею спасибо,меня заинтересовал такой вопрос хочу поставить дроссель на52,как может это повлиять на работу двигателя,на наполнение ,поймет ли ЭБУ новые параметры и данные и есть ли в этом смысл,интерес есть а спросить не у кого заранее спасибо
Re: дроссельный патрубок 46 или 52
Добавлено: 30.05.2014, 16:01
beast
Добавлено: 13.09.2014, 13:37
в-72
а почему тогда на новых ВАЗ авто ВСЕ дросселя 52 мм?
Добавлено: 13.09.2014, 14:34
Иоанн
икторн писал(а):хочу поставить дроссель на52,как может это повлиять на работу двигателя,на наполнение ,поймет ли ЭБУ новые параметры и данные и есть ли в этом смысл,
Не поймет. Нужно будет править прошивку. Возможно не один месяц, если самому.
Добавлено: 13.09.2014, 21:00
в-72
на 797 ставили и всё норм. поикал маленько и повалил. январик надо править,хотя сосед ездит не на правленой на 124 моторе и всё ништяк,прошива пауль.
Добавлено: 14.09.2014, 20:57
шаман7
при трогании будет сильнее тычёк, кляканье.
на наполнение повлияет очень частично, более-менее где-то после 5 500 оборотов.
но к увеличеному дросселю и распредвалы подбирать нужно.
здесь дело не в хочушках и галимых понтах, а в газодинамике..
если притулить просто дроссель, фуфло получится.
(надеюсь понятно выразился...
часто приходится ездить на полном дросселе и на отсечке ? :nu-nu: в других , более лёгких и спокойных режимах бессмысленно.
(к стати, в новошахтинске, в шахтах очень распространено метановое гбо. это намного лучше..)
Добавлено: 15.09.2014, 09:32
в-72
понты понтами но с завода уже ставят.и моторы с электропедалью валят гораздо шустрее тросиковых.
А вот всякие там проточки дросселя,имевшие моду у нас да и не только лет 5 назад,это точно онанизм.Протачивают канаву вокруг кромки дросселя в теле патрубка и как раз делаю этот самый клевок-типа чуть нажал и сразу сечение большое.Большое оно до четверти дросселя максимум.Но люди в это свято верят и говорят что наполнение больше чем на том же 52
Добавлено: 15.09.2014, 09:59
Мастеровой
в-72 писал(а):понты понтами но с завода уже ставят.и моторы с электропедалью валят гораздо шустрее тросиковых.
Ну с завода ЭБУ уже наверное и откалиброван под дроссель большего диаметра, да и движки появились новые (11186,21127)...
Добавлено: 16.09.2014, 21:36
в-72
у меня 126 мотор и дроссель 52 егас.
Добавлено: 19.12.2014, 20:10
Расул667
46 дроссель для стока, выше крыши. 52й ничего не даст.
Добавлено: 19.12.2014, 20:19
rins
кроме небольших дёрганий.
с дросселем. надо нулевик ставить. иначе бестолку. дырка забора воздуха штатная меньше дросселя.
Добавлено: 19.12.2014, 20:27
Расул667
Ну если есть СТР7 то можно править. Например расход воздуха через дроссель. и тд.
Добавлено: 19.12.2014, 20:29
vasek2007@inbox.ru
Мастеровой писал(а):в-72 писал(а):понты понтами но с завода уже ставят.и моторы с электропедалью валят гораздо шустрее тросиковых.
2 дня назад перетряхивал 127 дрыгатель. только впускной коллектор изменён. всё остальное 126 стоит. а 11186 да, отличается от 11183 поршневой.
Добавлено: 20.12.2014, 00:42
в-72
можно ставить на бош 797.результат будет. правда адаптироваться надо будет ему.Это не раз проверяли уже.
Добавлено: 20.12.2014, 18:36
Мастеровой
в-72 писал(а):можно ставить на бош 797.результат будет. правда адаптироваться надо будет ему.Это не раз проверяли уже.
Есть клиенты и 56 дроссель ставят...
