Проблемка с УАЗ 4213
Добавлено: 22.07.2014, 22:43
liros
Приехал УАЗ4213. Проблема-провал при нажатии педали газа. Объездил всех в округе, включая самого грамотного диагноста- в 80 км от нас. Провал остался. Менял и форсунки и свечи, да и почти все датчики. ЭБУ Микас 10. Сканер ошибок не выявил. Да и спешил человек и толком машина не осмотрена мной. Первый УАЗ в моей практике. Почитал. Решается перешивкой ЭБУ. Но до этого мотор работал без провалов. Зачем тогда перешивать. Подскажите куда копать-может сталкивались с такой проблемкой. Дефект такой. Если медленно нажимать на газ, то мотор захлебывается, и даже глохнет. А если резко, то проскакивает этот момент и нормально набирает обороты. И работает нормально и тянет. То есть претензия только к этому провалу.
Re: Проблемка с УАЗ 4213
Добавлено: 22.07.2014, 22:51
Широкий
Сперва сделай диагностику и выложи скрины по диагностике.
Добавлено: 23.07.2014, 09:28
beast
...и давление топлива измерьте.
Добавлено: 23.07.2014, 22:40
Serg57i
liros писал(а):Объездил всех в округе, включая самого грамотного диагноста- в 80 км от нас.
Не знаю, что он смотрел, а я бы при таких симптомах первым делом проверил бы осцилом ДПДЗ.
Добавлено: 24.07.2014, 08:03
liros
ДПДЗ меняли. Не помогло. Машина пока не приехала. Буду ждать- приедет и начнем поиски. По словам хозяина поменяли ДАД. Но не помогло, загорелась ошибка. Пока это гадание на кофейной гуще. Приедет, посмотрим. За советы большое спасибо.
Добавлено: 24.07.2014, 21:58
VL@DIMIR
и дымом проверь на подсос воздуха
Добавлено: 24.07.2014, 22:18
Serg57i
liros писал(а):ДПДЗ меняли. Не помогло.
Насчет ДПДЗ - подмена может не помочь. Именно проверить надо осцилом или хотя бы сканером помотреть процент открытия. Во-первых - плохое качество датчиков, во-вторых- часто датчик не садится плотно на ось дросселя а болтается там. Буквально сегодня на Газели подкладывал жестянку на срез оси. Для наглядности покажу осцилку неисправного датчика на УАЗ. Вот из-за этих скачков графика и бывает дерганье и провалы, т.к. ЭБУ не понимает, что от него хотят когда мы нажимаем на газ.
Добавлено: 18.08.2014, 19:57
mobyx
Банально,но посмотри свечи,у меня не давно был такой же уаз,свечи га..но,замена решила проблему.
Добавлено: 18.08.2014, 20:06
Иоанн
Добавлю. Какие коэффициенты топливоподачи? Может там так накрутили, что смесь стала совсем бедная.
