AUDI 80 ABK осциллограмма датчика холла
Добавлено: 20.08.2014, 20:14
Станислав
Всем здравствуйте. Так как машина своя, спрошу здесь .Eсть ли у кого нибудь эталон осцилы с ДХ двигателя ABK? Снял со своего авто, как то она мне не нравится. Имеются небольшие подергивания на ХХ, особенно ощущается при движении в пробке. До этого был заменен трамблер целиком. Месяца 3 проблем не было. Свечи стоят рекомендованные заводом, провода новые. Собственно вопрос: Могут ли эти всплески по низу осциллы быть следствием попаданием масла в трамблер и на фишку у трамблера(хотя есть подозрение что нет) тогда что это может означать? В остальном проблем нет.
Re: AUDI 80 ABK осциллограмма датчика холла
Добавлено: 20.08.2014, 21:48
sergeyelektri
Непонятна амплитуда сигнала. Если считать что съем проводился через делитель - минимальная амплитуда 2 В ? Как оно вообще тогда работает?
Добавлено: 21.08.2014, 06:01
25kostik
Вот снимал с ауди 80, двигатель SF. Осцилка с косяком, вернее с проблемой системы зажигания - плохая масса. Форма сигнала должна быть ровная, как поправленная синим.
Добавлено: 21.08.2014, 09:18
Станислав
С утра был разобран трамблер , обнаружен износ вала в районе нижней втулки и износ верхней втулки, хотя не очень критичный. И вот что у меня получилось:
