Страница 1 из 3
Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Добавлено: 22.12.2014, 18:46
Dima97
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста...Ваз 2107 М73 Автэл пробег 29000 км...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров...форсунки в норме,впрыск форсунок одинаковый и производительность тоже в норме. Свечи,провода,катушка зажигания в порядке...свечи проверял на аппарате..провода и катушку подкидывал другую,проверял на разряднике все в норме...компрессия в каждом цилиндре по 10 атмосфер
Re: Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Добавлено: 22.12.2014, 18:52
Широкий
может на дпкв грязи набралось? также проверить на подсос воздуха на впуске.
Добавлено: 22.12.2014, 18:53
Dima97
на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропуски
Добавлено: 22.12.2014, 18:55
жека_102
Клапана регулировали?
Добавлено: 22.12.2014, 18:56
Широкий
Dima97 писал(а):на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропуски
но ты же пишешь: ...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров... :D ВВ провода прозвони, должно быть не больше 10 кОм.
Добавлено: 22.12.2014, 18:57
Dima97
Широкий писал(а):может на дпкв грязи набралось? также проверить на подсос воздуха на впуске.
дпкв действительно весь в грязи был очищен..ничего не изменилось. Подсосов вроде нет...из тормозного вакуума не подсасывает...из под форсунок тоже...шланги все на месте
Добавлено: 22.12.2014, 18:58
Dima97
жека_102 писал(а):Клапана регулировали?
нет не регулировали
Добавлено: 22.12.2014, 18:59
Широкий
Dima97, а мотор-тестер есть ?
Добавлено: 22.12.2014, 19:00
Dima97
провода прозванивал..от 4 до 7 кОм...но я их всеже тоже решил подменить
Добавлено: 22.12.2014, 19:01
__Maksim__
нет не регулировали
сначало клапана отрегулируй. наверняка зажаты
Добавлено: 22.12.2014, 19:02
Dima97
Широкий писал(а):Dima97, а мотор-тестер есть ?
к сожалению нет
грешу на задающий диск..что скажете?
Добавлено: 22.12.2014, 19:04
Dima97
__Maksim__ писал(а):
нет не регулировали
пробег 29000 км первый хозяин..еще даже клапанная крышка не снималась
Добавлено: 22.12.2014, 19:05
жека_102
А уже пора бы, клапана зажатые с завода обычно.
Добавлено: 22.12.2014, 19:06
__Maksim__
так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
Добавлено: 22.12.2014, 19:08
Dima97
__Maksim__ писал(а):так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
несложно...просто один вопрос..разве при зажатых клапанах будет нормальная компрессия?
