Страница 1 из 2
Гранта давление масла и ЧЕК?
Добавлено: 19.01.2015, 11:41
rafa
Гранта загорается "чек" и по сканматику ошибка "Р0523 датчик давления масла высокий уровень сигнала" как такое может он ведь только перемыкает лампочку :? :shock:
Re: Гранта давление масла и ЧЕК?
Добавлено: 19.01.2015, 11:45
rins
значит не только.
приборка соединена по КАН шине с ЭБУ.
Добавлено: 19.01.2015, 12:30
rafa
пусть по КАН он же не меряет давление буквально т.е. или "вкл" или "выкл" переменного сопротивления там нету вот я о чем.
Добавлено: 19.01.2015, 12:41
rins
Добавлено: 19.01.2015, 17:02
vasek2007@inbox.ru
замерь давление масла манометром, если норма, то стирай и отправляй. иногда выскакивает после замены масла. если в фильтр не наливают масло.
Добавлено: 19.01.2015, 17:12
Антон42
Пару раз были подобные автомобили, приора2 и гранта. Помогла замена датчика, ошибка после удаления снова загоралась через пару дней.
Добавлено: 19.01.2015, 17:15
в-72
скоро датчик качества масла сделают. :)
Добавлено: 19.01.2015, 17:42
rafa
также стер отправил, уговор что в последующем будем менять датчик, все равно суть не понял, по ссылке выше там масса бензонасоса связана |0
Добавлено: 19.01.2015, 17:47
rafa
в-72 писал(а):скоро датчик качества масла сделают. :)
на ВАЗы :twisted: с таким движком дороговато будет, датчик уровня масла толком не работает у них :D хотя .... как знать как знать
Добавлено: 19.01.2015, 18:06
vento702
rafa писал(а):Гранта загорается "чек" и по сканматику ошибка "Р0523 датчик давления масла высокий уровень сигнала" как такое может он ведь только перемыкает лампочку :? :shock:
и низкий уровень есть
Добавлено: 19.01.2015, 19:25
Мастеровой
Вот здесь все расписано...
Добавлено: 19.01.2015, 22:01
rins
выходит что если давление долго набирает, будет ошибка.
например после замены масла...
Добавлено: 19.01.2015, 22:10
vento702
rins писал(а):выходит что если давление долго набирает, будет ошибка.
Вряд ли.........а проверить не трудно
Добавлено: 19.01.2015, 23:59
rins
можно.
снять разьём. и замкнуть на массу (эмулируем низкое давление)
заводим. смотрим ошибки. эбу видит работу мотора. и низкое давление масла. отсюда ошибка...
както так?
Добавлено: 20.01.2015, 11:38
vento702
rins писал(а):можно.
както так?
Думаю да....но не проверял........у кого из нас у первого будет авто на диагностику тот и проверяет )))
