Re: EMS3132 (RENAULT)
Добавлено: 27.09.2014, 17:02
Хорошо не буду больше сверлить :nu-nu:
https://club.motor-master.ru/
http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=21696руслан789 писал(а):вопрос по прошивкам рено-сандеро s110140025А на блоке есть два номера один выше 8200856659 другой нише 8200598393 .есть фото какую прошивку купить?
Зато хороший вариант для подменного блока.rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
для подменного блока можно вывести и проводок тогда сверлить можно куда меньшую дырку.aau писал(а):Зато хороший вариант для подменного блока.rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Отверстие можно сделать под резиновую заглушку.
при прошивке EMS3132 котлетой , через диаг разъём, нужно отключать датчики и ИМ или так всё прекрасно идёт?rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Никогда не отключаю ИМ на Рено, работаю с Галетто 1261.vasek2007@inbox.ru писал(а):при прошивке EMS3132 котлетой , через диаг разъём, нужно отключать датчики и ИМ или так всё прекрасно идёт?rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
не нужно ничего отключать.vasek2007@inbox.ru писал(а):при прошивке EMS3132 котлетой , через диаг разъём, нужно отключать датчики и ИМ или так всё прекрасно идёт?rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Попробуй раскажеш.Я в S110140011A лил всё до 25го ,также и в обратную можноSergey-56 писал(а):Есть понятие взаимозаменяемости в блоках EMS3132?
Ну, например, в блок от ларгуса «S11014026А» 8кл. залить фулл от логана «S110140011A» 8кл.?
Спасибо.OlegRZN писал(а):Попробуй раскажеш.Я в S110140011A лил всё до 25го ,также и в обратную можноSergey-56 писал(а):Есть понятие взаимозаменяемости в блоках EMS3132?
