Страница 3 из 14
Добавлено: 26.02.2010, 00:36
dudarchuk
Есть такие маленькие компрессорики, работающие от прикуривателя.
Продаются как будто для накачки колес, но на самом деле колеса они не качают,
а вот для дым-машины будут в самый раз.
Добавлено: 27.02.2010, 13:31
Aalkor
Тоже заморачивался этой затей года 3 назад.
Сергей, а если попробовать вот так. Дома сгоревших фенов обычно море. И скорость регулируется. Остается сделать переходники.
Добавлено: 27.02.2010, 18:05
putnik51
Думаю можно , но давление от дымаря должно быть раза в два больше чем от фена.
Добавлено: 27.02.2010, 20:47
mex
Aalkor. Такой эжжектор можно соорудить. Однако, если мне не изменяет память, чтобы перекачать один литр жидкости, нужно подать около трех литров "несущей" жидкости. Это из расчета жидкостных эжжекторов. Думаю, что и с воздушными цифры примерно такие же. Теперь представьте концентрацию дыма, разбавленную в три раза воздухом.
Добавлено: 01.03.2010, 06:09
Aalkor
Блин... Об этом не подумал. Можно было бы дым сразу на всос фена подать , но при условии что дым оригинальный. Если глицирин то засрет моторчик. Хотяяя.... У меня дома их 3 шт лежить Только тены сгорели. Так что если попалиться -не жалко...
Добавлено: 01.03.2010, 06:11
Aalkor
Хотяяя...с такой плотностью дыма....может и прокатит....
Добавлено: 10.03.2010, 18:09
ZazeLLO
Вот на суд уважаемого собрания , протатип испарителя для дымодиагностики, питание 12 вольт , разогрев 4 сек... дым с продувкой компресором в 2 очка сохраняет свою непрозрачность...
при меньшем потоке просто белый как молоко
Добавлено: 10.03.2010, 18:27
gnat
Хороший СМОГ !
Молодец наш умелец !
Записываю как сделать.
Наверно стоит ставить на поток ! Думаю будет спрос.
Добавлено: 10.03.2010, 18:42
ZazeLLO
Да... и в продолжение ... ЗАБУДТЕ о водоглицериновых смесях... все это фигня... глицерин для сцены... он практически не пахнет поэтому его и дымят на концертах....
я попробовал практически все возможные варианты...
самые лучшие это : масло Джонсос Беби, Дикстрон.. и тп... пробовал даже отработку.... но с нее слишком ванючий дым...
расход мизерный... залил одну крышочку в испаритель... и за 5 минут заполнил весь бокс (47кв м ) практически непроглядным туманом...
изделие достаточно простое... нагреватель сделан из свечи чемпион от дизеля... ток 7а при прямом включении...
камера испарителя подпитывается маслом через фетиль из азбеста..
и продувается компресором... нагрев моментальный... и нет практически ни какой инерции... выключил нагрев - кончился дым...
думаю что устройство можо сделать вообще в виде ручки, по типу пневмо инструмента..
Добавлено: 10.03.2010, 20:30
Sergey
Так и знал, что-то родится раз Вадим молчит так долго
Запишите в очередь на приобретение девайса, плиз....
Добавлено: 10.03.2010, 20:36
ZazeLLO
, Сергей, эт пока прототип....
хорошоб еще туда электроники добавить... чтоб совместно с компресором работало.... надовил кнопочку он тебе порцию дыма...
пока только регулятор нагрева придумал...
Добавлено: 10.03.2010, 20:59
Sergey
Думаю - электроклапана и достаточно, нажал кнопку - он включился и воздух пошел, хотя наверно и свечу тоже отключать надо? тогда ещё реле... Можно и пультик выносной сделать как в моём эстрадном генераторе
Добавлено: 11.03.2010, 12:07
gnat
Пультик желательно что б работал по Блютуз и имел 10 степеней нагрева для Красноярска и Кубани разная температура.
Ты давай сам генератор. А реле,кнопки,пульты - сами приморочим.
Добавлено: 20.03.2010, 20:25
ZazeLLO
Доделал максимально упрошенный и уменьшеный вариант шайтанмашины... орентирована на автокомперсор... производительность дыма 15 - 20 л в мин
на видео дым и скорость заполнеия колектора дымом..
Добавлено: 22.03.2010, 12:14
Sergey
Я заказал первый, сегодня ко мне уже поедет
эстрадный фтопку!
