Страница 35 из 42
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Добавлено: 21.10.2016, 00:30
Goch
а поделиться можно, ну хотя бы скрин платы и размеры
Добавлено: 21.10.2016, 12:15
AndroSS
Если была бы то поделился
Добавлено: 21.10.2016, 13:08
Goch
AndroSS писал(а): у меня почти все деталюхи смд
Дружище, а это тогда зачем писать, какая-то неувязка.
Добавлено: 21.10.2016, 20:53
Angald
Будет и SMD, но плата все таки двухсторонняя и монтаж на обеих сторонах.
Вот примерно выглядеть будет так:
Кнопки управления будут размещаться на отдельной плате, предварительно их будет порядка 13-14 штук, решил что включение и отключение форсунок ( а их по умолчанию 6 штук ) будет производиться с отдельно взятой кнопки, по этому их такое количество. На плате пока не все разведено, так-как это прототип, да еще сырой. Возможно что и Mosfet будет поверхностного монтажа, в корпусе TO263 или ему подобных.
Добавлено: 21.10.2016, 22:12
Goch
Angald
Шикарно получится.
Я понимаю что занят, а по версии 1.2 будет добавка по времени реакции форсунок
Добавлено: 21.10.2016, 22:47
AndroSS
Goch писал(а):AndroSS писал(а): у меня почти все деталюхи смд
Пардоньте, у меня почти все В НАЛИЧИИ деталюхи смд
Добавлено: 21.10.2016, 22:55
AndroSS
Angald писал(а):Будет и SMD, но плата все таки двухсторонняя и монтаж на обеих сторонах.
но это не мега16
Добавлено: 21.10.2016, 23:05
VL@DIMIR
Не суетитесь это новый проект более продвинутый
Добавлено: 10.11.2016, 12:16
dakaxxx
Angald писал(а):Обновил программку. Правда пока ни чего глобального не делал. Доработал источник опорного напряжения на TL431, сделано для более точного и стабильного измерения сопротивления форсунок. Удалось добиться точности в 0.1 ом в диапазоне от 0.5 ом до 99 ом. Так же удалил диоды ( в уже готовых устройствах можно оставить ), теперь звуковое подтверждение программно.
Версия прошивки - v1.02.
https://yadi.sk/d/zsEWymAZmxTc7
Заливать после доработки источника опорного напряжения.
а что конкретно переделать нужно в опорном напряжении?
Добавлено: 10.11.2016, 20:09
Goch
плату переделать
Добавлено: 10.11.2016, 22:22
VL@DIMIR
dakaxxx писал(а):Angald писал(а):Обновил программку. Правда пока ни чего глобального не делал. Доработал источник опорного напряжения на TL431, сделано для более точного и стабильного измерения сопротивления форсунок. Удалось добиться точности в 0.1 ом в диапазоне от 0.5 ом до 99 ом. Так же удалил диоды ( в уже готовых устройствах можно оставить ), теперь звуковое подтверждение программно.
Читайте в справке все подробно описано
Добавлено: 07.12.2016, 19:22
SergeyR
Здравствуйте Angald! как продвигается разводка платы под smd компоненты ?
Добавлено: 08.12.2016, 15:53
Angald
Добрый вечер!
Старую версию платы под SMD переделывать не буду.
Новая версия можно сказать готова, но пока застопорился с программкой.
Добавлено: 08.12.2016, 20:57
SergeyR
Эх,если бы соображал в программировании то помог бы.
.А так с нетерпением буду ждать новую версию стенда!
Добавлено: 09.12.2016, 20:32
AndroSS
Помощь нужна? Раньше получалось программировать. Давайте думать вместе.
