Страница 5 из 9
Добавлено: 25.05.2009, 09:18
gory
vladimisafrono писал(а): ... ДК пользоваться можно конечно.Хотя я себе этого непредстовляю без адаптера связи с ноутбуком. ..... Я пользуюсь устройством стоимостью 12000.Прибор этот альфаметр.Все наверно слышали?Работает на основе ШКД . Подумайте.
С каком смысле нужен адаптер связи ? Я так понимаю есть осцилограф.
ШДК это бы очень хорошо, но вот уменя с обычным от ЗМЗ 405
и цена всей приблуды в десять раз менше.
gnat правильно сказал, для карба тахометра вполне достаточно.
А то как-то вот получается интересно при настройке крутишь один винт а контролируешь ажнак пЯть параметров.
Добавлено: 25.05.2009, 18:35
Kimmaster
Юрий! Не согласен ,что при выше описанной настройке автомобиля по газоанализатору всегда всё ОК! Иногда и по 3% бывает.
GORY! Мне газоанализатор нужен не для настройки(хотя тоже это делаю),а для диагностики процесса горения в цилиндре.Чтобы не гадать есть подсос воздуха или его нет,льют форсунки или нет. А параметры меня интересуют по большому счёту только О2,СО и лямда.Как видите уже всего три!
Добавлено: 25.05.2009, 23:41
vladimisafrono
Привет Всем.Правильно говарит kimmaster.Сначала диагностика а потом лечение.Адаптер для связи ШДК с компом.Программа Loq works обрабатывает сигнал с расчетом лямбды и литров воздуха.Настройки стехиометрии в настройках программы для разного топлива.По лямбде ведь точно можно определить подсос или перелив.Очень удобно и точно.
Добавлено: 26.05.2009, 07:10
gory
Что-то отстал я от науки. Обьясните, какое понятие Вы вкладываете с
это магическое слово
лямбда.
Kimmaster писал(а): ..... О2,СО и лямда.
vladimisafrono писал(а): ... расчетом лямбды и литров воздуха. .По лямбде
Что-то не понятное написано в рассказе о ремонте карбовой девятки.
Как там мерялся расход воздуха и почему он практически одинаковый и на ХХ и при 2500 об/мин ? Может
vladimisafrono
перепутал состав смеси с массовым расходом воздуха .
vladimisafrono писал(а): .... И я начал искать.На ХХ расход воздуха запредельно высок 28 литов. ..... Расход воздуха на ХХ изменился до 15.5 литров. .... Мне удалось на ХХ добиться расхода воздуха 14.4л. ... И на повышенных обаротах в 2500 расход остался в норме 14.5л. Вы бы видели лицо моего клиента...
Вы бы видели моё лицо, когда я пытался вникнуть.
P.S. Да ещё ссылочку бы на программу Loq works, а то что-то поиск не срулил.
Добавлено: 26.05.2009, 10:05
mansur005
расход воздуха по отношению к расходу топлива. прога показывает соотношение воздух-топливо. прогу можно найти через чип-тюнер
Добавлено: 26.05.2009, 10:14
gory
mansur005 писал(а):расход воздуха по отношению к расходу топлива. прога показывает соотношение воздух-топливо. ...
Зачем так сложно ? Называйте просто : состав смеси.
Что-то и на чип тюн не ищется. Хоть название полное выложите, если ссылаетесь.
Добавлено: 26.05.2009, 10:44
mansur005
инноватемоторспорт найдите слева на чиптюнере. прога на английском. работает с ЛЦ-1, ЛМ-1. называю на доступном мне русском языке
Добавлено: 26.05.2009, 10:57
dudarchuk
Конечно же не литров, а килограмм, я думаю на радостях человек описался (не путать с обписался)
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1043
Добавлено: 26.05.2009, 16:12
gory
dudarchuk писал(а): .... я думаю на радостях человек описался (не путать с обписался)
Очень жаль , что и ты не понимаешь разницу между массовым расходом воздуха и составом смеси.
Как может быть расход воздуха одинаовым и на ХХ и при 2500 об/мин. Вы чё , очуманеми ребята?
"Стехиометический" слово хорошее, только это из другой оперы. Альфаметр может сказать только
богатая смесь или бедная ( да-нет ). Другое это от лукавого.
Более мение честные производители альфаметров даже предупреждают :
Добавлено: 26.05.2009, 16:40
mansur005
так вы не нашли программу, я так понимаю. ЛЦ-1 с широкополосником и со своим контроллёром показывает точный состав смеси. а наши самодельные да-нет
Добавлено: 26.05.2009, 17:07
mansur005
вот одно из окон
Добавлено: 26.05.2009, 19:58
gory
mansur005 писал(а): ..... ЛЦ-1 с широкополосником и со своим контроллёром показывает точный состав смеси.
Ну если уж так заинтересовал вопрос то немного теории:
- Стехиометрический состав - это теоретически верное соотношение топлива и воздуха, при котором в процессе горения кислород воздуха и топливо будут израсходованы полностью без остатка.
Неэтилированный бензин 14,7 : 1
Метанол (метиловый спирт) 6,5 : 1
Этанол (этиловый спирт) 9,0 : 1
Пропан (сжиженный газ) 15,7 : 1
- Максимальная мощность достигается при
составе смеси 12.6 кг.возд/к.бенз
- Минимальный расход топлива достигается при
соотношении 15,4 кг.возд/к.бенз.
Это так сказать для сведения. У
vladimisafrono прибор
показал 28 кг.В/кг.бенз. Вообще-то уже при 22 завести мотор весьма проблематично, а тут 28 и ещё на ХХ работает. Просто чудеса.
А ты говоришь точность.
Короче альфаметр прибор очень полезный, но надо хоть немного более критично относиться к тому что видишь на мониторе и вникать в физику процесса. Датчик кислорода может показать :
- кислород есть в выхлопных газах
- пограничное состояние (если ШДК)
- отсутствие кислорода в выхлопных газах
ну и далее :
- полное отсутствие
- полнейшее отсутствие
- наиполнейшее отсутствие ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Добавлено: 26.05.2009, 20:44
mansur005
насчёт 28 кг действительно вы правы. я честно даже не заострял внимания на этом. я просто вёл речь за сам прибор.
Добавлено: 26.05.2009, 21:25
VL@DIMIR
ссылка на сайт ЛС-1
http://www.innovatemotorsports.com/
программу LogWorks3 выложу на файловом обмене
Добавлено: 27.05.2009, 00:24
vladimisafrono
Доброго времени суток Всем.Я удивлён что этот прибор встревожил массы.Да работоспособность у него отличная.А если кто то из Вас всётоки осмелится и возмёт этот пробор.Пусть потом и раскажет свои впечатления.И были такие машины которые и34 и 38литров воздуха потребляют на ХХ но ездят на подсосе.Вот Вам и решение задачи обагатили смесь и машина поехала.Лямбду подсосом выставить невозможно.Решение задачи: поиск причины ободнения.А таких мест куча.От впускного коллектора до воздушного фильтра.И поверте эта задача решается.Свеча выходит с идеальным нагаром.Мощность двигателя на максимум.Вы правы этот прибор используется в чипе для точной настройки.Для сравнения скажу нагар на свече карба такой же как на исправном инжектоле.А прога моя без подключеного адаптера не запускается.Да и скорость интернета меленькая её Вам выложить.Могу дать адрес в Москве где я покупал этот прибор.И сайт
www.freemen.su
