Вариант топливного манометра
Добавлено: 15.01.2011, 13:06
serg01
Приветствую всех.
Мой вариант манометра. Валялась старая ацетиленовая горелка Г2-04.Штуцер второй отрезал и одел трубочку(соединение под ручкой). Второй кран убрал, сточил лишнее и вкрутил заглушку ( подошел по резьбе болт слива охл. житкости с блока ВАЗ), в верхней накидной гайке нарезал резьбу под манометр, шланг с штуцером купил в магазине по продаже холодильного оборудования (по одному небыло пришлось купить комплект из 3-х штук)
Добавлено: 15.01.2011, 15:29
eskander
Аналогичный случай. Уже года 3 наверно.
Добавлено: 19.01.2011, 23:29
-NMi-
В этом же магазине и манометры продают с такой-же резьбой.
У нас сам шланг - 190 руб, манометр - 200 руб.
И ничего колхозить не надо.
Добавлено: 20.01.2011, 00:20
serg01
Горелка и манометр валялись в гараже, переделка заняла 15 мин. Можно было и по вашему варианту, но хотелось сделать со сливом. А на шланги пришлось потратиться (500р), ни в какую не хотели продавать по отдельности пришлось брать комплект (3 шт по 90 см), ну да ладно думаю сгодятся куда нибудь
Добавлено: 20.01.2011, 01:23
профан
И ничего колхозить не надо. Wink Купить фирменный.....
Серг молодец , красоту сотворил. Главное все просто и со вкусом. Себе обязательно повторю . В кладовочке лежат пара горелок и выбросить жаль. Извиняюсь за флуд.
Добавлено: 21.01.2011, 17:09
tav_45
Хорошее приспособление получилось. Сам пользуюсь таким шлангом лет 5 уже, нормально работает. На работе куплен "фирменный", после двух машин уже все бежит
Добавлено: 26.01.2011, 20:01
Kiz
serg01 писал(а): А на шланги пришлось потратиться (500р), ни в какую не хотели продавать по отдельности пришлось брать комплект (3 шт по 90 см), ну да ладно думаю сгодятся куда нибудь
Ну а если не сгодятся, то вышли мне. Я тоже хочу так сделать.
Добавлено: 31.01.2011, 22:02
Sergey
Вот мои манометры, бюджет минимальный: сами манометры были, краники по 40 р. штука, штуцера по 20 р. штука, шланг 60 р. и хомуты по 5 р.
Добавлено: 01.02.2011, 04:47
amat777
Дааа Сергей ты что ни сделаешь-одна красота.
Пользуюсь тоже подобием этого,вот только
краники быстро текут
Добавлено: 08.02.2011, 06:02
marabu
Вот мой манометр для замера давления топлива, точный промышленный ДД достался с прежнего места работы,измеряет давление до тысячных,вот я им вычисляю при балансе плохую форсунку за 5мин,если разница падения давления 0.1бар или больше на мойку,если 0.05 бар ещё походит.По пульсациям ДР удалось вычислить только если разница больше 0.2бар, а это много.Я ДД запитал от кроны на два месяца батарейки хватает,зато ни каких проводов и переполюсовок,пришлось приделать к нему ДР,сейчас экспериментирую с пульсациями ,но пока не очень удачно.Есть один минус что он здоровый и с него выходило 4-20ма,пришлось паять и взять с операционника напряжение на выход.Он мерит не только давление ,но и разряжение до тысячных Бар,хорошо видно забитый катализатор,когда прибавляешь обороты и начинает падать разряжение.Осенью промывал Ауди80 на двигателе зкоклином,по датчику сразу увидел падение разряжения,обычно наоборот,срочно остановил промывку,что меня и спасло.Когда потом ,с согласия хозяина, моторист разобрал двигатель то сказал ,что там всё держалось из за нагара,который я чуть не смыл и получил бы труп машины плюс ремонт за мой счёт,так как машина ко мне приехала своим ходом.
Добавлено: 14.10.2011, 16:59
MaximRibin
Все таки попал в магазин холодильного оборудования, вот что из этого вышло
Все обошлось в 750 руб.
Добавлено: 24.02.2012, 19:35
SLA
MaximRibin писал(а):Все таки попал в магазин холодильного оборудования, вот что из этого вышло
где можно купить такой комплект? мне нужен угловой штуцер .
Добавлено: 24.02.2012, 20:38
Sergey
Там же у холодильщиков
