Пъезозажигалка и диагностика авто.
Добавлено: 27.10.2011, 01:27
Третий день лежу с простудой (или гриппом) дома. Просматривал инфы по сети, то что было, то что есть на данный момент на сайтах.
За эти дни выкурил не одну пачку сигарет и закончил одну пъезо зажигалку. Долго крутил ее в руках. Потом разобрал. Внутри пъезокристалл в виде пласстикового брусочка с отводом. Подсоединил к мультику. При незначительном постукивание по пъезику на мультике напряжение подскакивает до 6-9в!!!
Давно собирался сделать ДД топлива в рампе и баланса форсов. Были наметки. Но как и у всех, проблемы с квалифицированными токорями.. Неохота выкидывать деньги на ветер на эксперименты.
Идея не нова и я не претендую на первенство.
Как говориться: "Новое-это хорошо забытое старое"
Может у кого есть готовое решение или инфа с инета. Где-то на форумах(не помню где) было упоминание об этих пъезиках.
Есть четыре идеи относительно этого пъезика.
1. Может кто-то пробовал приспособить его в качестве ДД давления в рампе для баланса форсов, примерно как в конструкции ДДВМТ выложенной на этом сайте putnik51ом.
Если на этот пъезик подать высокое давление через герметичную промежуточную мембрану, то сигнал должен быть довольно чувствительным.
В качестве промежуточной герметичной мембраны можно использовать китайскую металлическую линейку длинной 20см, стоимостью 15р, на подобие совковских инструментальных металлических линеек, только на много тоньше и очень упругой. Об этом уже писал putnik51 в соответствующей ветке с описанием своего датчика ДДВМТ .
Если будут вопросы, могу накидать наброски. Хотя и из словесного описания все ясно.
2. Использовать этот пъезик для ДДВМТ в соответствующем железе по типу конструкции putnik51а. Для узких колодцев 16кл самый то!!!
3.Сделать из него Датчик Вибрации для подсоединения в резиновым топливным шлангам для просмотра баланса форсунок, те аналог вибродатчика , который имеется в продаже на Млаб. Фото этого датчика на нашем сайте выкладывал Admin(Иван). Наверно этот датчик выиграет по чувствительности(меньше шумов)...?
4. Сделать вибродатчик для акустической диагностики.
По моему мнению, преимущество этого пъезо перед пъезопластинами:
1- точка соприкосновения ничтожно мала, около 1-1,5мм2.
2.-высокая чувствительность, если уж при хорошем ударе выдает искру!!!.
3-выдерживает большие ударные нагрузки по сравнению с пъезопластиной
Недостаток:
Размер около 3,5х3,5Х20мм по сравнению с пъезо пластиной ХХх0,4мм. Те пъезопластина намного тоньше.Зато у этого диаметр около 5мм. Остается только напильником придать нужную форму
Ну и последнее...
Допишу уж здесь. Будет небольшой венегрет, потому-что это не касается пъезозажигалки, но касается баланса форсов.
Долго эксперементировал с линейными ДХ по малым токам для форсунок и катушек. Пробовал и ДХ с CD, и SS496A. Гемор еще тот. Надоело.
На бОльшие токи вещь хорошая, если все сделать с максимальной подгонкой железа, что в гаражных условиях практически не реально. Но и этого хватает для больших стартерных токов.
Был вариант сделать в тестере форсунок на мертво встроенную на каждый канал форсунок по феритовому кольцу с ДХ с выходом на осцик, типа трантока. Один раз впаял и все...а подсоединять через штатные разъемы
Но на днях с завода принесли какой-то КИПовсктй прибор с набором сопротивлениями в сотые Ом около 2 Вт. Номиналы подписанны вручную. Эксклюзив Саветских времен однако...
Ша хочю подобрать комплект сопротивлений и впаять их в тестер форсунок, которые на тумблерах, и сделать выход для осцика, что бы мерить ток по шунтирующему сопротивлению. Можно будет с одного и того же разъема смотреть сигнал и по напряжению и по току. Так будет наверно намного точнее чем с ДХ.
Может я в чем-то ошибаюсь конечно, то поправьте. Или добавьте свои идеи.
Недостаток:
Ну и последнее...
