Страница 1 из 4
Тестер ДПДЗ на TL-494
Добавлено: 04.12.2011, 11:12
сергвлад
Всё в архиве, будут вопросы - задавайте
Добавлено: 04.12.2011, 11:28
grig
Неожиданное и интересное решение для TL494. Громкости хватает? Нечто подобное я использую давно но на TDA 2003 . В корпусе динамика от старой hendsfree Nokia. Полезная штуковина и часто пригождается даже при наличии осциллографа и других приборов контроля. Обязательно попробую на макетке собрать.
Добавлено: 04.12.2011, 11:33
сергвлад
Громкости хватает, амлитуда на выходе практически равна напряжению питания
Добавлено: 04.12.2011, 13:28
Aalkor
Просто, надежно, мелкогабаритно! Респект автору.
TL-494(7500) универсальная МС для творчества. Надергал их с б/у БП ПК штук пять. Каждый из них ждет своей очереди. Есть уже куда воткнуть(в основно генераторы).
Добавлено: 04.12.2011, 16:49
петр_ал
По-моему, удобнее это устройство будет встроить в тестер,которым постоянно пользуетесь. Подробнее ответил на АДАКТе
здесь
Добавлено: 04.12.2011, 17:05
Kimmaster
А к чему ,,весь сей огрод городить,, при наличии осциллографа?
Добавлено: 04.12.2011, 17:12
avtomaster
Kimmaster писал(а):А к чему ,,весь сей огрод городить
Ну, хотябы удобство в использовании. Осцыл надо еще роскинуть, а сдесь вткнул разьем и все.
Быстро и удобно. Автору респект.
Добавлено: 04.12.2011, 17:34
сергвлад
петр_ал писал(а):По-моему, удобнее это устройство будет встроить в тестер,которым постоянно пользуетесь. Подробнее ответил на АДАКТе
здесь
А питать от чего собираетесь? у 494 напряжение питания от 9 до 40 в, да и всё в одном стакане не всегда хорошо
Добавлено: 04.12.2011, 17:40
Aalkor
При желании все можно впихнуть в один стакан
Все в цене стакана...
Добавлено: 04.12.2011, 17:50
Kimmaster
avtomaster писал(а):Kimmaster писал(а):А к чему ,,весь сей огрод городить
Кому как! У меня он постоянно включён! А что разъём втыкать так это в обоих случаях надо.Не навязываю своё мнение,а просто высказал его!
Добавлено: 04.12.2011, 18:03
сергвлад
Александр, поверьте сделал это устройство не от безделья, не все дефекты видно осцилографом \тем более трейдом и им подобмным\ даже лучевым, у меня старый верный С1-65А
Добавлено: 04.12.2011, 21:56
Kimmaster
сергвлад писал(а):Александр, поверьте сделал это устройство не от безделья, не все дефекты видно осцилографом \тем более трейдом и им подобмным\ даже лучевым, у меня старый верный С1-65А
А у меня С1-64,и всё видит, что не увидел на сканере в режиме графики. Сначала смотрю на быстром изменении,а потом на медленном. Это на сканере называется ,,Уже,, , ,,Шире,,.
Добавлено: 04.12.2011, 22:11
сергвлад
Мы говорим о разных дефектах, я не о "шорохе", а как бы это выразится правильней, короче при повороте ДЗ тон генератора меняется скажем неадекватно, шорохов при этом нет, попадётся ещё -"музыку" специально запишу
PS C1-64 тоже машинка боевая, единственно синхронизацию ему получше б
Добавлено: 04.12.2011, 22:37
grig
+1 Не все видно. Ещё и клиент слышит как работает его ДПДЗ. Ассоциации со старым и хрипящим регулятором громкости для них более понятны чем просто сказать о неисправности и не вызывают никаких сомнений.
Лежит у меня безконтактный ДПДЗ Винницкого производства не выбрасываю берегу и иногда демонстрирую коллегам. Снят был с Daewoo Sens 1.3 на М7.6. Машина не приехала , а рывками припрыгала. Работала с дикими раскачками холостого . Ехала рывками - короче мрак. Дымогенератор + проверка в сканере ДПДЗ - всё гуд. Компрессия норма. Форсуни и ДП мыли на "вменяемом" сервисе - вопросов нет. Подключил МТpro и первое (честно сам не знаю почему ) приклепался к ДПДЗ видно потому , что безконтактный и на этих авто они нормально не работают никогда! Что бы вам не говорили !!! По виду вроде норма но слегка зашумлён сигнал. Подёргал провода - ничего не меняется. Включаю свой старый С1-73...
И вижу на выходе датчика чёткий меандр размахом около 0.5 v !
Подключаю датчик к пробнику (он у меня на м/с TDA2003 я выше упоминал) и слышу стабильный и довольно громкий (5 вт ) звук с частотой около 1000 гц... Замена на обычный - проблема снята. Так что не всё видно и оговариваемая приспособа весьма полезная штуковина . Рекомендую. Кстати проверка датчика перед заменой тоже не лишняя. Тут тоже пригождается. Хватает брака поверте.
Добавлено: 05.12.2011, 16:34
Sergey
Пользуюсь только звуковым пробником, быстро и точно. Электронные ДПДЗ и китайские РХХ (группа Омега г.Москва) сразу в ведро... без проверок.
Так, а где в калхозе взять эту микросхему?
