Re: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Добавлено: 14.02.2013, 11:41
Я даже не знаю, валялся тут дюралевый. в него и коммутатор красиво влез.
https://club.motor-master.ru/
Прибор ЦНТ-СПМЗ-3 представляет малогабаритный 2-х канальный генератор импульсов для управления модулем зажигания с частотой управляющих сигналов в диапазоне оборотов двигателя. В комплект поставки прибора входят высоковольтные искровые разрядники. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи автомобиля.
Стенд проверки модуля и катушек зажигания «ЦНТ-СПМЗ-3» предназначен для:
модулей зажигания 42. 3705 (или аналогичных),
4-х выводных катушек зажигания 043.3705 (или аналогичных),
индивидуальных катушек зажигания на свечу 2112-3705010-10 (или аналогичных),
высоковольтных проводов
систем, модулей и катушек зажигания и высоковольтных проводов в режиме искрообразования при регулируемой частоте искрообразования от режима холостого хода до максимальных оборотов двигателя, как на автомобиле, так и при предпродажной проверке.
работы в схеме неэкранированного электрооборудования автомобиля.
Характеристики:
Напряжение питания, В 12…15
Максимальный ток потребления (при 6000 об/мин.), А 5
Время накопления энергии в катушках зажигания (в диапазоне частот 600 … 6000 об/мин.), мс 4 ± 0,2
Диапазон частоты генератора, Гц 2 … 200
Зазоры в разрядниках:
пониженной мощности искры (15…16кВ), мм 5 … 6
номинальной мощности искры (23…24кВ), мм 9 … 10
Габаритные размеры, мм:
- блока генератора 136 х 95 х 42
- разрядника 128 х 113 х 44
Время непрерывной работы, не более, ч 1
Диапазон рабочих температур -20 … + 50°С
Масса стенда, кг, не более 0,7
Имею этот прибор, очень не плохой, притом по предписаниям АВТОВАЗА, именно им необходимо проверять модули и катушки ВАЗ. Сергей Федоренко его как то доделал, и он у него может менять время накопления, хотя ваз этого не требует. ЗаметьтеВстретился приборчик в магазине, так у него время накопления фиксированное 4мс для всех катушек и модулей.
. Так же им проверяю и катушки с Волги и Газели. Думаю стоит обратить на этот прибор внимание. Если не прав - поправьте.Время непрерывной работы, не более, ч 1
И пройти мимо.Семён82 писал(а): Думаю стоит обратить на этот прибор внимание.
А пока оно до нас доедет цена в 1.5 раза вырастаетbruoleg21 писал(а):2200р деревянных в Тольятти стоит.
Коммутатор от безконтактного зажмгания(ваз 09 карб.)работает на ура на ИКЗ.Оснастите его регулятором оборотов и длительности.На ИКЗ она меньше 1.8 м\сек.И увас будет отличный приборчик для проверки катушек,модулей и ИКЗ.Курьян писал(а):Из первого поста генератор работает на 5 балов,а вот в подборе транзисторов не силён , решил взять комутатор от росийского автопрома ,может есть у кого какие наработки ,кто что ставил,потянут ли икз?
