Измерительный пинцет.
Добавлено: 19.03.2012, 15:37
Давно хотел сделать измерительный пинцет. Только как-то или времени не хватало, или думать не охота было.
А тут на сайте РадиоКот подсмотрел изготовление измерительного пинцета.
Сделал.
Вот что получилось. Фото внизу.
Очень удобно и практично. Можно мерить одной рукой сопротивление, емкости, проверять переходы на транзисторах, мерить напряжение на ножках. Мерить можно и на плате, и с выпайкой. Можно использовать и как обычный пинцет. Держит смд хорошо. Но сам пинцет желательно держать по дальше от фена.
Изготовление.
1.Нарезается две полоски одностороннего фольгированного гетинакса 8ммх100мм.
2.Выпиливается из 6мм гетинакса брусок 6ммх8ммх35-40мм. Придаем напильником вид трапеции. С одного конца толщина 4,5-5мм, с другого 6мм.
3.Склеивается сендвичь китайским "суперклеем". Полоски фольгированного гетинакса склеиваются фольгой наружу. Перед склейкой, сендвич обматывается изолентой и проверяется упругость пинцета. Упругость регулируется положением среднего бруска.
4.После склейки, на наждаке или напильником, придают вид пинцета.
5.К концам припаиваются иголки длинной около 15мм. Делал из тросика подсоса. Острия подогнал, подогнул. Мелкой шкуркой полирнул острия от заусенец.
6.Припаял провода. Все это закатал в термоусадку.
Вот и все.
Сделал.
Изготовление.
Вот и все.
