Чуть не карманскан
Добавлено: 03.12.2013, 19:26
GK110
Довольно удобно пользоваться для диагностики и программирования хоть и все в куче но мобильно - шнурки только в моторном, положил рядом с аккумулятором и можно дерзать. Клиенты данную сборку обозвали "умным чемоданчиком".
Re: Чуть не карманскан
Добавлено: 03.12.2013, 23:01
rins
ничего не понял. наверно потому что у меня такой приблуды нет ))
Добавлено: 04.12.2013, 09:04
GK110
В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
Добавлено: 12.02.2014, 01:10
Крептолизаторщик
GK110 писал(а):В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
Хоть бы фото показал ,,,,
Добавлено: 12.02.2014, 03:02
prostodrug
О чем речь то не пойму?
Добавлено: 12.02.2014, 08:19
bobych
Эт только для телепатов и экстрасенсов.
Добавлено: 12.02.2014, 09:04
rins
раньше было фото
Добавлено: 12.02.2014, 12:04
prostodrug
может проще собрать все фсиииит в один мешок? по проще было бы
фото прилагается????
Добавлено: 21.02.2014, 13:12
GK110
prostodrug писал(а):GK110 писал(а):В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
