Самодельные щупы DiSco 2
Добавлено: 26.04.2014, 12:46
RinatYA
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как самому изготовить контактные щупы для осциллографа DiSco 2?
Я так понял, нужно 2 штекера BNC, кабель коаксиальный волновым сопротивлением 50 Ом метра 3 (модель RG-58A/U), пару железных наконечников+пару крокодилов (немного провода для соединения крокодилов с оплеткой коаксиального кабеля и термоусадка). В интернетах пишут что необходимо зашунтировать оплетки с центральными жилами конденсаторами, не ясно как расчитать какие необходимы, а может и не нужны они вовсе?
Может что с кабелем не так?..
И еще, можно ли щупы напрямую подключать к датчикам/аккумулятору для съема сигнала или непременно необходимы емкостные и индуктивные датчики? Есть подозрение на пробитый мост на генераторе, можно ли прямым подключением щупа к клеммам аккумулятора выявить данную неисправность?
Если данная тема уже где то обсуждалась, то извините, я не нашел и направьте, пожалуйста, если не сложно, туда где об этом говорилось. Спасибо!
Re: Самодельные щупы DiSco 2
Добавлено: 26.04.2014, 15:10
VL@DIMIR
изучите что такое осциллограф как им пользоваться и его характеристики
Добавлено: 26.04.2014, 15:58
RinatYA
VL@DIMIR писал(а):изучите что такое осциллограф как им пользоваться и его характеристики
Совет конечно прекрасный...но ответ нужен по существу. Или в этой ветке форума выкладываются готовые приспособления и их обсуждения? Тогда, извините.
Добавлено: 26.04.2014, 20:43
VL@DIMIR
я вам и ответил по существу вы задаете вопросы ответ на которые очевиден
ваш вопрос " И еще, можно ли щупы напрямую подключать к датчикам/аккумулятору для съема сигнала или непременно необходимы емкостные и индуктивные датчики? "
Осциллограф, спектр анализатор:
- количество каналов 2
- частота дискретизации 100 Гц … 200 КГц
- глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
- разрядность АЦП 10 бит
- синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту),
дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами),
внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
- оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса
Самописец:
- частота дискретизации 0,01 Гц … 200 КГц
- максимальное время записи 24 часа при Fд < 100 Гц
как вы думаете можно подключать осциллограф на прямую к датчикам двигателя ?
Добавлено: 26.04.2014, 23:23
rins
RinatYA писал(а):Есть подозрение на пробитый мост на генераторе, можно ли прямым подключением щупа к клеммам аккумулятора выявить данную неисправность? !
подключатся надо на генератор на клему D
Добавлено: 26.04.2014, 23:24
RinatYA
По вашим данным можно подключать до 20 Вольт. Однако в данной теме
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... w=previous в четвертом сообщении сказано что Disco 2 (у меня именно эта модель) поддерживает входное напряжение до 200 Вольт... Неразбериха. Возможно производителям стоит составить такую же таблицу с характеристиками к моей модели.
В-общем, смело могу подключать осциллограф контактами к аккумулятору/датчикам и первичной катушке зажигания? При этом осциллограф будет подключен к ноутбуку, а ноутбук к бортовой сети автомобиля через блок питания - не страшно?
И...радиодетали к щупам нужны или нет?
Добавлено: 27.04.2014, 00:16
VL@DIMIR
для DISCO2 диапазон +200v -200v характеристики были взяты из справки а ее никто не менял
с выпуска DISCO
можете подключать единственно скачки в первичке катушек зажигания может быть больше 200v
для подключения к первичке сделайте делитель 1:10
в обычных щупах радиодеталей нет
разьем кабель крокодилы
PS не ленитесь читать форум на все вопросы есть ответы
подключение к датчикам посмотрите тут
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538
Добавлено: 27.04.2014, 00:19
sergeyelektri
Диско-2 можно подключать на АКБ и на датчики напрямую. Для подключения к КЗ нужен делитель на 10.Зачем сложности с питанием ноутбука - если это ноутбук?Кабель не обязательно брать коаксиальный - микрофонный справляется не хуже.Детали нужны только для делителя.
Добавлено: 27.04.2014, 00:43
RinatYA
Я не ленюсь...просто голова пухнет от большого количества информации, к тому же иногда противоречивой. И нужно было с Вашей помощью развеять сомнения, так как жалко с первым подключением осциллографа к машине сжечь ее.
sergeyelektri писал(а):Зачем сложности с питанием ноутбука - если это ноутбук?.
Потому что у меня нет аккумулятора на ноутбуке, так как он скончался.
Модераторам, я узнал что хотел узнать и если вы считаете нужным, то можете удалить данную тему. Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 30.03.2015, 18:36
ПавелВ
Входное сопротивление прибора 1мом если я правильно понял , то зачем кабель именно 50 ом ?
Просто на будущее , хочу поучится работе с осциллографом .
Какой то кабель(провод) должен быть оптимальным
извиняйте
Добавлено: 30.03.2015, 19:16
yury74
Любой экранированный пойдет ,даже от телевизионной антенны.Потом поменяете на нормальный мягкий.
