Для стенда, чистки форсунок .
Добавлено: 23.01.2015, 22:01
malyr
Уже давно пользуюсь вот таким стареньким изобретением.
Это придумал не я , но я его немного усовершенствовал . Сейчас у современных Ноутбуках нет СОM порта , есть только USB .
Вот это программа и работает по USB кабелю.
Кого заинтересовало пишем в личку .
Re: Для стенда, чистки форсунок .
Добавлено: 25.01.2015, 20:19
malyr
Удалил
Добавлено: 25.01.2015, 22:02
vasek2007@inbox.ru
malyr писал(а):malyr писал(а):Уже давно пользуюсь вот таким стареньким изобретением.
а схема оного есть?
Добавлено: 26.01.2015, 06:50
malyr
vasek2007@inbox.ru писал(а):malyr писал(а):malyr писал(а):Уже давно пользуюсь вот таким стареньким изобретением.
а схема оного есть?
Схема в архиве.
Файл заменил , в первом было много не нужного .
У меня собрано только управление форсунками , ЭБН включаю отдельно .
Фото выложу позже, инет ни какой.
Re: Для стенда, прочистки форсунок .
Добавлено: 28.01.2015, 08:31
malyr
Вот таким пользуюсь самодельным оборудование .
Рабочий беспорядок , не люблю показуху
Комментарий на первое фото .В банке ВИЛС с бензином приготовил для промывки форсунок на ДЖИЛЛИ МК
Диагностика показала пропуски воспламенения 2и3цилиндр, после всех проверок приговорил мыть форсунки без снятия рампы .
Авто мылось 15мин.
Смотреть фото.
Добавлено: 04.03.2015, 06:44
malyr
Для новичков.
Вот этот "бак " можно подключить к иномаркам .
К примеру ,если нужно проверить ЭБН .
Способ:
1. Шланг где установлен топливный фильтр , можно удлинить и прямо к рампе форсунок.
2. Подключится под задним сидением , отключить основной насос .
Нужно не забыть отключить штатную электрическую цепь , реле или предохранитель .
Соблюдайте осторожность !
Добавлено: 20.03.2015, 08:22
Aalkor
1 Промывочная емкость (стеклянная банка) очень неустойчива и хрупка.
По любому, рано или поздно, банка расколется...а это уже пажароопасно!!!
Лучьшк использовать нержавейку, она по тяжелее. Или от ВАЗ 06 омывающий бачек.
А лучший вариант-пневматика....
2 Резиновые шланги промывочная жидкость разъедает...
Эта труха может попасть в форсы при промывке.
Получиться -хотел как лучьше, а получилась...
Капроновые шланги или гофра от ЭБН -самый то!
Добавлено: 20.03.2015, 10:45
rins
malyr писал(а):Для новичков.
будь я клиентом. не за что бы не позволил такую хрень подключать к машине.
ЗЫ. купи "пневму" и не страдай. просто и понятно. и вид не такой убогий, клиенты нынче дотошные.
Добавлено: 20.03.2015, 12:42
Aalkor
malyr...не в обиду... когда первый раз глянул на вашу картинку, что то показалось, как будто банка с огурцами...приделанная к самогонному аппарату...
Клиент дотошный -х.. с ним... а вот если сгорит машина клиента, бокс или сам (или клиент) получишь тяжелые ожоги...это да...
У самого лицо горело...
Добавлено: 25.03.2015, 07:22
malyr
Aalkor писал(а):malyr...не в обиду... когда первый раз глянул на вашу картинку, что то показалось, как будто банка с огурцами...приделанная к самогонному аппарату...
Банку от огурцов
можно и за пару метров отнести (спец шкаф)
И если сейчас будет страшно !
Давление топлива тоже не меряем , без авто остаться можно
