Разветвитель ДПКВ - Диско 2
Добавлено: 27.08.2015, 13:59
Гаджимурад
Всем привет. Подскажите, как сделать разветвитель, для снятия осциллки с ДПКВ? Что бы иголками каждый раз не возиться...
Если можно, то с картинками... Я так понял, что для этого нужен 1 ДПКВ, и сам кабель для щупа от Диско, все?
Re: Разветвитель ДККВ - Диско 2
Добавлено: 27.08.2015, 14:05
sander
Здесь посмотрите.
Добавлено: 27.08.2015, 19:09
coon
Гаджимурад писал(а):Я так понял, что для этого нужен 1 ДПКВ, и сам кабель для щупа от Диско, все?
Ещё разъём на ДПКВ.
Нижний на фото.
Добавлено: 28.08.2015, 22:46
Гаджимурад
coon писал(а):Гаджимурад писал(а):Я так понял, что для этого нужен 1 ДПКВ, и сам кабель для щупа от Диско, все?
Ещё разъём на ДПКВ.
Нижний на фото.
Вот так же аккуратно хочу сделать, но не понимаю, как провода в изоляторе вы пропустили через "осколок" разъема ДПКВ |0
