Самодельный датчик вибрации
Добавлено: 16.01.2016, 00:25
MOTOR-BOSS
Как вы думайте, получится ли из этого датчика на скрине, диагностический прибор. А то на сайте мотор мастер цену так заломили, что желание приобрести отпадает
На прищепке установлен пьезик. Нашел на алиэкпресс стоит 125 руб
Re: Самодельный датчик вибрации
Добавлено: 16.01.2016, 05:37
Эдик
дай ссылку где нашёл
Добавлено: 16.01.2016, 08:20
sergeyelektri
П0лучится. Н0 как писать будет - другой вопрос.
Добавлено: 16.01.2016, 09:58
MOTOR-BOSS
Добавлено: 16.01.2016, 22:47
uncle_sem
гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Добавлено: 16.01.2016, 23:23
vento702
Интересно.....заказал пару штук........даже ради корпуса думаю сгодятся
Добавлено: 17.01.2016, 06:43
сэм
uncle_sem писал(а):гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Усиление? С чего бы это, там встроенного усилителя нет,все так-же.
Добавлено: 17.01.2016, 10:00
uncle_sem
я нигде не писал об усилении, я писал о чувствительности. на гитаре он снимает весьма незначительные вибрации. если стоит задача на машине отслеживать такую же мелочевку - не вопрос, подойдёт.
Добавлено: 17.01.2016, 11:25
MOTOR-BOSS
Для снятие осциллограммы пульсации в топливном рампе, для оценки состоянии форсунок
Добавлено: 28.03.2016, 19:15
derenko2
Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Добавлено: 11.04.2016, 16:14
MOTOR-BOSS
derenko2 писал(а):Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Решил купить готовый датчик, чем колхозить
Добавлено: 20.04.2016, 15:52
filxomor
MOTOR-BOSS писал(а):derenko2 писал(а):Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Ребята несовсем понял для чего нужен датчик вибрации???/
Добавлено: 20.04.2016, 16:09
Kimmaster
Смотреть сигналы с элементов, которые могут вибрировать! В нашем случае, нашёл широкое распространение для снятия сигнала с бензопровода, при проверки производительности форсунок.
