Страница 9 из 12
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Добавлено: 19.03.2017, 16:33
Мороз
Что то это обновление безобразно работает.Мало того,что долго выгружаеться,дак и не сохраняет созданные наборы параметров и предыдущее состояние программы.Прога установлена на двух ПК и все тоже самое.
Добавлено: 20.03.2017, 10:00
MSSupport
Мороз писал(а):Что то это обновление безобразно работает.Мало того,что долго выгружаеться,дак и не сохраняет созданные наборы параметров и предыдущее состояние программы.Прога установлена на двух ПК и все тоже самое.
Здравствуйте, с сохранением наборов действительно проблема есть. А что вы подразумеваете под предыдущем состоянием?
Добавлено: 20.03.2017, 17:59
Мороз
Под предыдущим состоянием я имел в виду,что если выбираеш 74CAN и после закрытия и открытия программы выбранный блок остается,а так приходиться выбирать заново.Я установил более раннею версию и с ней пока работаю.Терпеливо подождем изменений.Выбранные наборы параметров почемуто в новой версии не сохраняються.
Добавлено: 21.03.2017, 09:41
MSSupport
Мороз писал(а):Под предыдущим состоянием я имел в виду,что если выбираеш 74CAN и после закрытия и открытия программы выбранный блок остается,а так приходиться выбирать заново.Я установил более раннею версию и с ней пока работаю.Терпеливо подождем изменений.Выбранные наборы параметров почемуто в новой версии не сохраняються.
После закрытия в новых версиях так и будет, это сделано специально. С наборами есть ошибка, в новой версии будет исправлено.
Добавлено: 21.03.2017, 16:19
Мороз
Не очень критично, подождем.
Добавлено: 21.03.2017, 20:16
mustec
С блоком м75 нет связи если смотреть как м74.5 связывается прошивка I674DI04.
Добавлено: 23.03.2017, 10:29
Nikolay
Здравствуйте, mustec.
Нужно посмотреть на обмен с ЭБУ. Пожалуйста, обратитесь к следующей информации:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Кроме того, уточните идентификатор Вашего ЭБУ.
Добавлено: 26.03.2017, 22:53
klevtsov
Пришлось откатиться назад.Программа с последней версией у меня вроде и работает но неадекватно.Первое слева сверху версия программы не определена(скрин в этой теме есть поэтому своего не делал).Далее создавал свои наборы параметров несколько раз и созданные мною наборы параметров пропадают при очередном запуске программы.
Добавлено: 27.03.2017, 09:51
MSSupport
klevtsov писал(а):Пришлось откатиться назад.Программа с последней версией у меня вроде и работает но неадекватно.Первое слева сверху версия программы не определена(скрин в этой теме есть поэтому своего не делал).Далее создавал свои наборы параметров несколько раз и созданные мною наборы параметров пропадают при очередном запуске программы.
Здравствуйте, спасибо за отзыв, эти ошибки известны и уже исправлены. Скоро будет обновление.
Добавлено: 27.03.2017, 22:39
Sergey
Добавлено: 28.03.2017, 15:21
FeniX
То же самое мучает проблема с долгим открытием. Комп с SSD и то открытие 1-2минуты. Если выясняется что программа не захватила адаптер это ой как не удобно по 10раз открывать закрывать. А так же не понравилось что постоянно приходится выбирать блок при подключении. К примеру я работаю с блоком своей машины М74. Адаптер глюкнул программа закрылась. Жду 1-2 минуты чтоб бы открылась затем 1 минуту трачу на выбор моего блока Если я знаю какой нужен. Это очень не удобно. От кого шифроваться то не понятно? Кому сломать тот сломает. Верните пожалуйста как было в старых версиях. При автоопределении ЭБУ жмешь прервать поиск программа зависает и ОС закрывает ее. В итоге все сначала
Добавлено: 28.03.2017, 16:47
MSSupport
FeniX писал(а):То же самое мучает проблема с долгим открытием. Комп с SSD и то открытие 1-2минуты. Если выясняется что программа не захватила адаптер это ой как не удобно по 10раз открывать закрывать. А так же не понравилось что постоянно приходится выбирать блок при подключении. К примеру я работаю с блоком своей машины М74. Адаптер глюкнул программа закрылась. Жду 1-2 минуты чтоб бы открылась затем 1 минуту трачу на выбор моего блока Если я знаю какой нужен. Это очень не удобно. От кого шифроваться то не понятно? Кому сломать тот сломает. Верните пожалуйста как было в старых версиях. При автоопределении ЭБУ жмешь прервать поиск программа зависает и ОС закрывает ее. В итоге все сначала
В новых обновлениях блок придется постоянно выбирать заново, но многие проблемы мы уже решили, спасибо за отзыв.
Добавлено: 29.03.2017, 07:46
Данил59
Подключение к блоку бош 17.9.7 газ для диагностики, производит после танцев с бубнами над ключем зажигания(вкл,выкл), а иной раз вообще не подключается. версия 3.39 все проходит отлично, лог к сожалению не сохранил
Добавлено: 29.03.2017, 10:43
FeniX
Но для чего так сделано то?
Сделайте тогда чтоб при подключенном адаптере после открытия программы выскакивал список блоков и кнопка автоопределения.
Если адаптер не подключен то пусть как есть если уже так хочется
Добавлено: 29.03.2017, 11:12
MSSupport
Как раз так и сделано.
