Страница 2 из 3
Re: Диагностика подсистем УАЗ раздатка электропакет
Добавлено: 17.10.2016, 11:35
microamper
Здравствуйте, подскажите занимаются ли этим вопросом разработчики?
Пункты в сканере есть но они не работают. Совсем. стыдно когда делашь людям диагностику отмазываться что это пока прочитать не могу.
Если разработчики займутся могу помочь оперативно с тестированием, на своем авто.
Добавлено: 19.10.2016, 09:36
MSSupport
Здравствуйте, пришлите логи работы, без них крайне трудно разобраться с проблемой.
Добавлено: 19.10.2016, 11:18
microamper
MSSupport писал(а):Здравствуйте, пришлите логи работы, без них крайне трудно разобраться с проблемой.
Здравствуйте, логи были в сообщении
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 24#p162047
если после этого делались какие то исправления и нужны свежие логи готов предоставить.
Добавлено: 19.10.2016, 11:24
MSSupport
По данным проблемам исправления были, если есть возможность предоставьте логи еще раз.
Добавлено: 24.10.2016, 13:31
microamper
Вот наделал логов, готов оперативно потестировать
Добавлено: 26.10.2016, 15:19
MSSupport
Спасибо за логи, работа по этим данным ведется.
Добавлено: 24.11.2016, 09:51
MSSupport
В грядущем обновлении будут исправления по данным блокам, кроме Dymos, его исправим чуть позже.
Добавлено: 20.03.2017, 15:38
AAlexander
УАЗы как пропасть, не хотят ими заниматся разработчики
Хоть что то делается? или вилами по воде |0
Добавлено: 20.03.2017, 16:19
MSSupport
AAlexander писал(а):УАЗы как пропасть, не хотят ими заниматся разработчики
Что вас конкретно интересует?
Добавлено: 23.03.2017, 09:14
AAlexander
Здравствуйте MSSupport. Пробежался коротко по тесту УАЗ Патриот 2015. на выходных предоставлю лог. Поиск не определяет ЭБУ 17.9.71 Е4, AWD Dymos и эл.пакет, климат и абс всё гуд. Интересует нормальные показания мотора на сканере(показания вроде в этой версии норм, но пропуски присутствуют на заведённом и заглушенном моторе, сделать бы их по нулям, а то аж испугался увидя их
. Не работает эл.пакет(не пробовал щас поставить в программе приоровский они по моему одинаковы ителмовские) и раздатка AWD Dymos.
Добавлено: 24.03.2017, 13:13
MSSupport
AAlexander писал(а):Здравствуйте MSSupport. Пробежался коротко по тесту УАЗ Патриот 2015. на выходных предоставлю лог. Поиск не определяет ЭБУ 17.9.71 Е4, AWD Dymos и эл.пакет, климат и абс всё гуд. Интересует нормальные показания мотора на сканере(показания вроде в этой версии норм, но пропуски присутствуют на заведённом и заглушенном моторе, сделать бы их по нулям, а то аж испугался увидя их
На следующей неделе проведем тесты. Блок у нас есть.
Добавлено: 25.03.2017, 15:33
AAlexander
Тогда не надо логи скидывать? А как быть с электропакетам и раздаткой? У Вас они есть? А то могу скинуть. Вскрылась одна деталь, счётчик пропусков стал по нулям, после инициализации ЭБУ, по пропускам всё в норме. Для информации у меня ПЗУ 10SW000073 программа VS35B476 прошивка евро2 прошивал мотор-лоадер 2. Остаётся только электропакет и раздатка.
Добавлено: 29.03.2017, 11:35
MSSupport
AAlexander писал(а):Тогда не надо логи скидывать? А как быть с электропакетам и раздаткой? У Вас они есть? А то могу скинуть. Вскрылась одна деталь, счётчик пропусков стал по нулям, после инициализации ЭБУ, по пропускам всё в норме. Для информации у меня ПЗУ 10SW000073 программа VS35B476 прошивка евро2 прошивал мотор-лоадер 2. Остаётся только электропакет и раздатка.
Лучше скиньте если есть возможность.
Добавлено: 31.03.2017, 20:54
AAlexander
Если что нужно пишите
Добавлено: 08.05.2017, 12:44
BAHO
Когда будет мотор мастер диагностировать РК Dymos УАЗ Патриот |0
