Страница 5 из 12
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Добавлено: 21.02.2017, 21:03
sergey48
mansur005 писал(а):Действительно насчёт АЦП - их просто нет на хундаях. Так же как и пропусков на старых корейских бошах.
Насчёт Рио - в Скантронике тоже проблемно смотреть QBR. Проще смотреть как Акцент RBR. Так что нюансов там хватает своих даже с GDSом.
Ну так есть такая вещь как хелп к программе надо описывать процесс подключения, если уж сделали доступ к корейским автомобилям. А то плутаем в потемках тыкаясь во все углы.
Добавлено: 21.02.2017, 21:07
kolya_n
Здравствуйте. Обновился до последней версии. Очень и очень долго грузится программа. Предыдущая версия летала ( запускалась без подключения к эбу). Установлена Windows 10 64bit.(лицензия).
Добавлено: 21.02.2017, 21:30
serg71
А почему все таки не сделать как на вазах , выбор эбу , ну на одной и той же модели может стоять несколько вариантов эбу , в зависимости от года выпуска , и к ренохам это тоже относиться , на загрузку программы это должно отразиться в лучшую сторону.
Добавлено: 21.02.2017, 22:05
VL@DIMIR
Sergah63 писал(а):VL@DIMIR писал(а):А следующим окном окно с выбором наборов параметров
Соответственно окна АЦП и ПРОПУСКИ убирать из вкладок где они не поддерживаются
Не, наборы параметров оставить, очень не охота их набирать.
Смысл в том что после выбора ЭБУ по умолчанию стартовало окно с наборами параметров
Соответственно где можно выбрать ранее сохраненные и создать новый набор с параметрами
Добавлено: 22.02.2017, 07:13
хучбаров
Пробовал ради интереса на старом, слабом компе,время запуска програмы 18сек, так что ресурс компа мало влияет на работоспособность программы.
Добавлено: 22.02.2017, 08:51
vol2419
Здравствуйте,пробовал подключится Hyundai Solaris 2012г. не получилось. Не видит ни двигатель ни другие системы, а корейцы очень нужны.
Добавлено: 22.02.2017, 09:38
MSSupport
vol2419 писал(а):Здравствуйте,пробовал подключится Hyundai Solaris 2012г. не получилось. Не видит ни двигатель ни другие системы, а корейцы очень нужны.
Здравствуйте. Не могли бы прислать логи работы программы?
Добавлено: 22.02.2017, 09:57
MSSupport
kolya_n писал(а):Здравствуйте. Обновился до последней версии. Очень и очень долго грузится программа. Предыдущая версия летала ( запускалась без подключения к эбу). Установлена Windows 10 64bit.(лицензия).
Здравствуйте, по поводу долгой загрузки уже были сделаны исправления и ПО было заново загружено. Скачайте установщик заново.
Добавлено: 22.02.2017, 10:21
vol2419
MSSupport, логи смогу сделать после праздников.Поздравляю администраторов форума и всех фурмовчан с 23 февраля!!!
Добавлено: 23.02.2017, 18:17
f111uzm
Пытался сегодня делать диагностику хендай, нервов не хватило. Запуск программы около минуты, от выбора авто, до начала подключения к блоку опять же "бесконечно". Каждый раз при подключении к одному и тому же эбу приходится создавать набор параметров.
Добавлено: 23.02.2017, 21:23
golem68
А у меня возник такой вопрос к разработчикам: зачем в диагностическом софте по корее набор параметров от инженерного софта, который только грузит систему и для диагностики мало подходит? И в наборах одни и те же параметры(многие) как минимум дважды повторяются? Ради интереса не поленился, на примере Соляриса, начиная с 2011 года(там если год выше выбираешь - всё рано 2011 даёт), посчитал количество параметров по двигателю - 525!!! Это для какого диагноста надо? Там реально в глазах зарябит и клиент уедет от тебя, потому-что ты не смог продиагностировать его машину из-за того, что он устал ждать, когда ты найдёшь нужное значение. Думаю, что я прав.
Добавлено: 24.02.2017, 06:21
golem68
Ну, там есть параметры вообще с английского не переведены. Разработчики! Большая просьба к Вам, 525 параметров - это перебор, нужно максимум 50, этого более чем достаточно для профессиональной диагностики. И если видите, что перевод кривой, как клюшка, то лучше оставить оригинальный английский. Те, кто занимаются ремонтом иномарок, знают, что большинство программ идёт на английском, и даже в Bosch KTS перевод кривой.
Добавлено: 24.02.2017, 09:03
sergey48
f111uzm писал(а):Пытался сегодня делать диагностику хендай, нервов не хватило. Запуск программы около минуты, от выбора авто, до начала подключения к блоку опять же "бесконечно". Каждый раз при подключении к одному и тому же эбу приходится создавать набор параметров.
Вы хотя бы параметры видите я так и не смог подключиться ни к Рио 2014 года ни к Акценту 2005..
Добавлено: 25.02.2017, 16:31
vol2419
Не удалось подключится к солярису 2012,высылаю лог.
Добавлено: 25.02.2017, 16:40
MegavoltAM
смысла нет в вашем логе !!! у вас программа не видит адаптер !!! естественно не будет подключения и к машине !!!!! проверяйте USB шнур !!!
