М73 Ителма нет диагностики на столе.
Добавлено: 23.07.2020, 14:38
sergevn
Скан мастер Кан. Версия ПО последняя. Именно с блоками ителма, данная проблема возникает. При подключении на столе, кабелем из комплекта. Свзязь устанавливает но параметры не отдает. Блок не первый, у кого то еще есть такие проблемы?
Re: М73 Ителма нет диагностики на столе.
Добавлено: 23.07.2020, 14:53
vento702
Для диагностики ителмы на столе, (неважно какой сканер) нужно имитировать подключение какого-либо исполнительного механизма, например главное реле, КПА, реле бензонасоса или форсунка.
При этом блок начинает адекватно показывать параметры, но перестаёт выходить на связь с загрузчиком.
По поводу невыхода при этом на связь с загрузчиком, считаю вещь полезная, во избежание таких случаев, как с автелом. :D
viewtopic.php?f=72&t=5605&start=195#p222870
Добавлено: 23.07.2020, 16:07
sergevn
Что значит не важно какой сканер? Тот же к лайн и опен диаг без проблем на столе работает. + и так постоянный, при диагнозе и прошивке доп + обязательно подается.
Попробую подкинуть имитацию сигнала с дпкв. Раньше то норм работало, а вот с какого обновления перестало не могу сказать точно. Да и автел то видит без проблем.
Добавлено: 23.07.2020, 16:34
vento702
sergevn писал(а): ↑23.07.2020, 16:07 Тот же к лайн и опен диаг без проблем на столе работает.
Не нужно только выдумывать, я всё написал во втором посту.
Вот что Вы увидите в опендиаг по М73 ителма без имитации.
sergevn писал(а): ↑23.07.2020, 16:07 Попробую подкинуть имитацию сигнала с дпкв.
Попробуйте, это гораздо проще, чем повесить резистор, на ГР например.
Добавлено: 23.07.2020, 16:53
pet437
Питание понизить до 8-9v,и все параметры....
Добавлено: 21.08.2020, 11:28
Антон81
pet437 писал(а): ↑23.07.2020, 16:53 Питание понизить до 8-9v,и все параметры....
Подтверждаю, питание надо понижать, тогда подключается.
Добавлено: 30.08.2020, 21:57
antjn
Всегда было интересно, как комбилоадер умудряется показывать ошибки и паспорт м73 ителма.
Добавлено: 31.08.2020, 13:34
VL@DIMIR
так и спросите у них :!:
Добавлено: 31.08.2020, 14:49
Sergah63
Нужно проста посмотреть схему кабеля 81 пин.
Добавлено: 31.08.2020, 18:15
VL@DIMIR
так кто знает там все просто :idea: имитация ГР
