Страница 26 из 30
Re: Соединение с ЭБУ
Добавлено: 29.01.2015, 12:27
vadimchik1
После обновления не выдает ни чего М73 и М74, хотя связь установлена. На 3.30 все нормально. Другие блоки еще не проверял.
Добавлено: 29.01.2015, 16:28
vento702
У кого есть возможность проверьте подключение в Мотор СКАН....адаптером СМ кан....на столе.
Если выбираю в настройках КАН не подключается....Если тест мастер подключается
Добавлено: 29.01.2015, 17:55
dimka112
Вот
Добавлено: 29.01.2015, 19:28
vento702
Спасибо......Немного ступил с вопросом )))....забыл подписать..только на январь 7.2......остальное работает
Добавлено: 30.01.2015, 01:09
rins
завтра проверю.
Добавлено: 30.01.2015, 11:04
genazainck
калина М 74 на столе не выходит на диагностику ПО 3.32.1 январь 7.2 тоже
Добавлено: 30.01.2015, 12:06
dimka112
vento702 писал(а):У кого есть возможность проверьте подключение в Мотор СКАН....адаптером СМ кан....на столе.
Такая же фигня
Добавлено: 30.01.2015, 13:06
rins
vento702 писал(а):Спасибо......Немного ступил с вопросом )))....забыл подписать..только на январь 7.2......остальное работает
проверил. также как и у тебя.
т.е. глюк есть.
Добавлено: 30.01.2015, 14:06
vento702
По этому глюку на 7.2 уже отписал Николаю.....в принципе не смертельно.
Добавлена функция сброса в EMS,но не работает пока,тоже отписался
Добавлено: 31.01.2015, 13:35
Akademik73
Тоже я7.2 на столе не выходит.
Добавлено: 03.02.2015, 21:32
валерка
vasek2007@inbox.ru писал(а):валерка писал(а):Сырое ПО. Глюки и неожиданные отключения. Явная проблема по. Производители помогите.по загрузчику нет проблем.
вскрой разъём шнура диагностики и проверь целостность контактов. у меня контакты отрывались. припаивал. на другом шнурке оголялись и соприкосались, разбирал, отпаивал по одному и одевал термоусадку на каждый
даже к линию отдельно подключал и питание прям с акб... Ноль эмоций. Это не аппаратные проблемы. Тут только по. Вот фришное по и адаптер мастеркитовский всех и вся. А тут целый комплекс((( и не стабильно.
Добавлено: 03.02.2015, 21:58
vento702
Были проблемы при подключении к рено по диагностике,убрал резистор из разъёма DB15,который ставил по хелпу для подтяжки Л-линии и сделал тумблер (как для галетто) для перемыкания К и Л линий....проблемы с подключением исчезли.......Когда разработчики исправят на EMS сброс с инициализацией и если в МЛ2 заработает модуль EMS думаю будет актуально
Добавлено: 07.02.2015, 21:34
валерка
На столе ни м7.3 ни яварь 7.2,микас 11,микас 10.3 не соединяется.прошил нормально работающий январь 7.2, отключился и после этого блок перестал заводить авто и выходить на диагностику.
Добавлено: 12.02.2015, 16:39
byblik15
Такая же проблема с январь 5.1, через scan master can le блок определяет, а параметры не просмотришь, через обычный K-line всё работает.
Добавлено: 12.02.2015, 16:46
vento702
byblik15 писал(а):Такая же проблема с январь 5.1, через scan master can le блок определяет, а параметры не просмотришь, через обычный K-line всё работает.
А поподробнее........что значит ""определяет"" ?
