Страница 1 из 11
Прочее
Добавлено: 22.07.2011, 09:33
Alexey_TradeM
Уважаемые пользователи, в данной теме Вы можете сообщать о проблемах или задавать вопросы по поводу функционирования ПО Мотор-Скан не связанного с конкретным ЭБУ (т.е. вопросы собственно о программе). Вопросы, относящиеся к другой теме, будут переноситься в соответствующую тему форума или удаляться.
Добавлено: 22.07.2011, 11:05
Alan
Плз, уберите кнопочку "ответить" из темы "Дистрибутивы", чтобы писали только разработчики!
Добавлено: 01.08.2011, 13:07
Андрей
Установил оболочку 3.13 с последним мотор-сканом. Сканер несколько раз запустился, потом вылезло вот такое окно и все. Помогает только последующая переустановка оболочки.
Добавлено: 01.08.2011, 13:26
Андрей
Вот файлы логгера при запуске.
Добавлено: 01.08.2011, 13:54
spider2
Пробовал уже на пяти машинах, полет нормальный.
Добавлено: 01.08.2011, 14:52
Alexey_TradeM
Андрей писал(а):Установил оболочку 3.13 с последним мотор-сканом. Сканер несколько раз запустился, потом вылезло вот такое окно и все. Помогает только последующая переустановка оболочки.
Здраствуйте, Андрей.
Лог показывает, что в процессе запуска сканера происходит необработанное исключение (ошибка) с кодом 0xC000001E. Этот код ошибки расшифровывается как "неизвестное исключение приложения".
Уточните, пожалуйста, какой версией Windows Вы пользуетесь.
Попробуйте запустить сканер от имени администратора.
Если не поможет - попробуйте запустить сканер из безопасного режима Windows (клавиша F8 при загрузке).
Изменится ли поведение сканера в этом случае?
Добавлено: 01.08.2011, 16:22
Андрей
Windows XP Service Pack3. Загрузился в безопасном режиме, через програмный деинсталлятор удалил оболочку и папку установки отдельно, почистил реестр, перезагрузился опять в безопасном режиме, установил по новой оболочку 3.13 и драйвер прибора, перезагрузился в нормальном режиме. Пока все работает, Перезапускал мотор-скан раз десять, пока нормально.
Добавлено: 03.08.2011, 10:18
Андрей
После перезагрузки компа скан опять не загружается, все то же, что выложил выше. А вот версия 1.1.0.2. работает без проблем.
Добавлено: 04.08.2011, 08:00
Areal
Лада Калина прошивка стандарт B104CR02 автоопределение блока выбирает M7.9.7.EURO2
Добавлено: 04.08.2011, 10:21
Alexey_TradeM
Areal писал(а):Лада Калина прошивка стандарт B104CR02 автоопределение блока выбирает M7.9.7.EURO2
Здравствуйте.
Если у Вас будет возможность - пришлите нам, пожалуйста, лог автоопредления этого блока (либо аналогичного M7.9.7 Euro-3).
Для получения лога достаточно один раз запустить процедуру автоопределения с подключенным блоком.
Видеоинструкция:
http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Finder.mp4 (альтернативный вариант видео более высокого качества:
http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Finder.avi).
Добавлено: 05.08.2011, 15:54
Андрей
И1.1.0.3 работает нормально, при чем сейчас на ноуте лицензия ХР SP2, а ни чего не меняется. Это случайно никак не связано с поддержкой 7-ки?
Вот еще один лог запуска мотор-скана:
Добавлено: 05.08.2011, 21:10
kacap2007
Установил новую версию. А авто-определения нету... Или я что-то туплю...
Добавлено: 05.08.2011, 22:34
Alexey_TradeM
kacap2007 писал(а):Установил новую версию. А авто-определения нету...
Здравствуйте.
Убедитесь, что качали дистрибутив по этой ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.13.rar
В заголовке окна сканера должна быть указана версия 1.1.4.0
Добавлено: 06.08.2011, 01:28
kacap2007
У меня стоит версия 1.1.4.0. Кнопка "Поиск ЭБУ" у меня не активирована...
Добавлено: 06.08.2011, 01:56
Pashkovskiy65
kacap2007 писал(а):У меня стоит версия 1.1.4.0. Кнопка "Поиск ЭБУ" у меня не активирована...
Надо к машине подключиться, чтобы стала активирована. Или к блоку на столе.
