Страница 1 из 3
Мотор Сканер показания по пропускам
Добавлено: 17.06.2012, 21:20
хучбаров
Проверял нашим сканером десятку ?" бош 797 (сканер показывает две ошибки, одна многочисленные пропуски, вторая ошибка, пропуски в третьем цилиндре) хотя пропуски воспламенения, только во втором цилиндре по счетчику, что не так подскажите пожалуйста
Re: Мотор Сканер показания по пропускам
Добавлено: 17.06.2012, 22:21
mansur005
1-3-4-2
Добавлено: 17.06.2012, 22:25
хучбаров
Смысле? ВВ пере путаны
Добавлено: 17.06.2012, 23:01
spider2
Смысл в том, что вторым по счету в пропусках как раз и идет третий цилиндр.
Добавлено: 17.06.2012, 23:34
putnik51
spider2 писал(а):Смысл в том, что вторым по счету в пропусках как раз и идет третий цилиндр.
Парни вот внизу скрин программы .А теперь откройте программу и на ведите курсор на красные окошки и увидете где какой цилиндр по пропускам. Парень увидел в программе несоответствие.
хучбаров напишите об этом производителю . Но желательно скрины приложить. И разберитесь сначала - ошибка какая - текущая ? , сохраненая ? Может ошибка по пропускам висит уже давно , просто ее не стерли вовремя. А пропуски вы увидели счетчиком сейчас. Сотрите ее и попробуйте получить снова. И если ситуация повторяется напишите производителю.
Добавлено: 18.06.2012, 16:38
хучбаров
putnik51 Доброго времени суток, я несколько раз удалял ошибки, пере запускал сканер, все по новой вазрашалос, как я писал.созвонюсь с парнем чтоб приехал скрины сниму.
Добавлено: 18.06.2012, 17:58
Kimmaster
mansur005 писал(а):1-3-4-2
Я писал вам о том же! Счётчик 1 -1цил. Счётчик 2- 3 цил. Счётчик 3- 4 цил. и Счётчик 4 - 2 цил.! В какой то проге уже наступали на эти grabli .
Добавлено: 18.06.2012, 19:50
putnik51
Так что парни МоторСкану не верим ? Смотрим скрины внизу.
Добавлено: 18.06.2012, 19:58
хучбаров
Доброго времени суток,то есть это норма, так должно быт? Мне лично не понятно,пробегусь по поисковику.
Добавлено: 18.06.2012, 20:07
хучбаров
putnik51 писал(а):Так что парни МоторСкану не верим ? Смотрим скрины внизу.
Я не тоже кажется, что пропуски по каждому цилиндру должны быт, иначе это получается ромашка,раз это есть в пироге, это должно наверно работать.
Добавлено: 19.06.2012, 11:04
spider2
В идентах ошибок все показывает правильно. А в остальном все все равно надо делать руками, а не сканером стирать.
Добавлено: 19.06.2012, 12:31
Mirror
spider2 писал(а):В идентах ошибок все показывает правильно. А в остальном все все равно надо делать руками, а не сканером стирать.
В смысле вместо исправления недочетов в сканере советуете заучить их человеку наизусть ? А если пропуск непостоянный и ошибку не выбьет - пусть человек упорно ищет причину пропусков в исправном цилиндре, пока не выучит все нюансы оборудования ?
Добавлено: 19.06.2012, 13:37
spider2
Я уже пользуюсь сканером более трех лет и как то даже не обращал на это внимания. Если были пропуски то и их причина находилась.
Добавлено: 19.06.2012, 20:38
хучбаров
Доброго времени суток.тема закрыта Благодарю за участия
Добавлено: 19.06.2012, 20:41
grig
Верим. Только когда не касается Боша. Так будет в любом ином скаснере. Ну хотя бы в Stewaz. Проверте.
