Нет подключения Scan master USB
Добавлено: 26.10.2012, 16:07
mkutsenko
Помогите плиз, подключил Scan master USB как написано к приборке СчетМаш 2115-03 , подсоединил все как в мануале написано нажимаем на кнопку "Установить" программа выдает оповещение "Scante-1 -Ошибка открытия порта". Что делать?
Re: Нет подключения Scan master USB
Добавлено: 26.10.2012, 16:48
mkutsenko
Эту проблему решил, теперь выдает "Ошибка установки пробега" , может в правой части настоек ЕЕПРОМ нужно что то изменить?
Добавлено: 26.10.2012, 18:45
Nik1968
Питание на панель подавали отдельно? Про переделку питания уже писано переписано.
Добавлено: 27.10.2012, 11:22
DimidSPb
mkutsenko писал(а):Эту проблему решил, теперь выдает "Ошибка установки пробега" , может в правой части настоек ЕЕПРОМ нужно что то изменить?
То же самое.
Питание подавал отдельно
Добавлено: 27.10.2012, 11:32
Nik1968
После программирования снимаете питаниена 30-40 сек. и подключаете вновь питание пробег меняется?
Добавлено: 27.10.2012, 13:17
vorden71
все там должно программироваться. разводка платы совпадает с хелпом? подключите точки,введите пробег,подайте питание на панель,подождите 5 секунд,нажмите установить,подождите 5 секунд (даже с высковчившим окном ошибки), отключите питание,отключите точки,подождите 30 секунд,включите панель.
