Страница 1 из 2
Глюк микас 10.3 с прошивкой M114_151VN293K65
Добавлено: 23.01.2013, 00:14
evstafyevp
Здравствуйте у меня сегодня в очередной раз был глюк на газели с уазовским двигателем блок микас10.3, ИМЕННО с прошивкой: M114_151VN293K65, и я бы не подумал на сканер мотор мастера если бы это был первый раз, но когда уже в четвертый раз одно и тоже, со всеми предыдущими версиями прошивок все работало относительно хорошо, но вот как только 65-ая приходит, не могу подключиться(( это заставляет задуматься... А глюк заключается в следующем: подключаюсь, смотрю данные по блоку управления (если сам блок более ранней версии и обновлен в дальнейшем на плановом ТО у диллера до 65 версии прошивки) то подключение проходит нормально, как пытаюсь запустить двигатель, загорается чек машина не запускается, выключаешь зажигание, чек не гаснет, пока не сбросишь клемму с аккумулятора, если же блок сразу с 65-ой прошивкой то эта неприятность происходит гораздо быстрее, даже не дает подключиться, все блокируется и все тоже самое.
Подскажите может у кого было такое. может я делаю что то не так?
Спасибо!
Re: Глюк микас 10.3 с прошивкой M114_151VN293K65
Добавлено: 23.01.2013, 01:03
livasilich
в этом не Мотор-скан виноват . я тоже столкнулся с данной проблемой блокировки но не на газели а на заз-Вида. Это типа защита с завода.
Добавлено: 23.01.2013, 02:10
andruxaershov
Так это да,вооще софт кривой....На жоперах с ним еще и с ДУТом проблемы.
Авто асом и сканматиком берется.
Добавлено: 23.01.2013, 07:55
evstafyevp
так у меня есть сканматик 1 такая же беда, скажите что сделать в данной ситуации с тем инструментом который у меня имеется?
Добавлено: 23.01.2013, 08:55
serdg159
на 68 по тоже самое. сканматик 2 берёт без проблем.
если его нет, то как вариант залить 63 по и диагностировать
Добавлено: 23.01.2013, 13:05
livasilich
у меня сканмат2 тоже есть и проблем я не испытываю. что касаемо ДУТ на Виде то вышло обновление заводской прошивки
Добавлено: 23.01.2013, 13:09
livasilich
но на виде надо делать перекроссировку пинов на разьёме к ЭБУ 29й с 52м .
Добавлено: 23.01.2013, 14:20
evstafyevp
Наверное нужно подождать очередного обновления сканера мотор-мастер, можеь разработчики учтут этот недостаток в следующем ПО
Добавлено: 23.01.2013, 14:34
SergA
Сканматик 2 и Автоас берёт этот блок. Газель с К68 софтом пробовали крутить зажигание .Но Автоас не смог крутить(ошибка).Сканматик 2 крутит как надо.
Добавлено: 24.01.2013, 10:31
evstafyevp
вчера обновил мотор-мастер, поставил 3.2.3 бета версию, сегодня сумел нормально подключиться к 65 прошивке, правда подключение длилось минуты 3 но самое главное все нормально прошло, всем спасибо за помощь!
Добавлено: 24.01.2013, 10:33
evstafyevp
вот только зажигание крутить не пробовал))
Добавлено: 09.02.2013, 19:28
power
аналогичная проблема! мотор скан 1.1.6.2, не хочет диагнозить 65 прошивку, сторонним софтом диагнозится отлично.
лог работы мотор скана прилагаю.
Добавлено: 09.02.2013, 19:54
strem
СКРИН.
Добавлено: 09.02.2013, 22:32
power
я рад за Вас, что у Вас работает... кричать зачем?
но проблема все таки есть...
Добавлено: 15.02.2013, 09:48
gonta
Вопросы к производителям.
Есть ли подвижки в исправлении глюков с 65 и 68 софтами Микаса 10.3 Газели?
Также: будет ли поддержка ЕЛМ? И можно ли будет Гранту смотреть через ЕЛМ?
С уважением!
