Страница 1 из 2
Адаптация ДПКВ BYD F3
Добавлено: 12.12.2013, 16:56
iohan
Добрый день!
Хотелось бы спросить техподдержку, можно ли прикрутить к нашему сканеру данную процедуру? А то по МР140 сделали - очень помогает. А сегодня приехал такой китаец с ошибкой по адаптации ДПКВ - а функции нету :)
Re: Адаптация ДПКВ BYD F3
Добавлено: 12.12.2013, 20:15
Иоанн
Такие авто и у нас в селе появились. А заедут, так пока нечем порадовать по адаптации ДПКВ?
Поддержка планируется?
Добавлено: 23.06.2014, 14:42
peternik
тоже сегодня нужно было сделать адаптацию, пришлось ехать к знакомому с лаунчем
Добавлено: 23.06.2014, 18:44
valnatic
По китайцам сильно отстаём. А их уже море.
Добавлено: 30.10.2014, 13:49
lbarakin
Подниму тему.очень нужна адаптация ДПКВ. ховер приехал.а сделать нечем.ошибка горит((( вроде не сложная функция. сделай пожалуйстааааааааааааа.
Добавлено: 30.10.2014, 14:30
жека_102
Что за ЭБУ установлено? В скане написано Делфи а какой именно? MR-140 тоже делфи...
Добавлено: 30.10.2014, 14:42
lbarakin
Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U (автомобили Chery, BYD, Hoover, Lifan)
Добавлено: 14.10.2015, 15:19
Rossosh
lbarakin писал(а):Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U (автомобили Chery, BYD, Hoover, Lifan)
C 2014 года ничего не изменилось? Продвижений по данному вопросу нет?
Добавлено: 15.10.2015, 22:40
rins
по китайцам лаунч возьмите.
Добавлено: 16.10.2015, 11:03
Rossosh
rins писал(а):по китайцам лаунч возьмите.
мне хватает основных параметров - не хватает только адаптации ДПКВ как на Delphi MR-140/HV-240
Добавлено: 16.10.2015, 16:36
tka4en
Сканматик1- BYD F3 влет адаптирует :) .
Добавлено: 07.12.2015, 08:16
dimarik-zlat
Вот кому надо прога для адаптации Дпкв Delphi. Где скачал-не помню.Проверено-работает c ELM 327. Инструкция--Тапку в пол не надо!!!
Условия:
-основные потребители выключить (кондей, свет и т.д.).
- Тдвигателя выше 65С.
- нажать педель газа и поднять обороты выше 4000 об/мин. Педаль не двигать в процессе адаптации.
Несколько раз обороты должны упасть. Держать педаль пока мотор дергатся не перестанет. Чек должен потухнуть. Заглушить и запустить мотор заново. Если не помогло- Еще повторяем.
Источник- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52305 ... 315-p1336/
Добавлено: 07.12.2015, 11:12
rafa
На нексиях тапка в пол до отсечки несколькро раз спасала , без програмного и сканеров адаптации, а китайцы что ...надо попробовать
Добавлено: 07.12.2015, 13:50
rins
rafa писал(а):На нексиях тапка в пол до отсечки несколькро раз спасала , без програмного и сканеров адаптации, а китайцы что ...надо попробовать
:lol: :lol: :lol:
вот это прикол. я думал что сканер запускает процедуру адаптации. главное клиентам не говорить.
Добавлено: 07.12.2015, 21:29
25kostik
вот из автокома памятка проведения адаптации ДПКВ для Фиата Добло -
Калибровка датчика оборотов
Эта функция используется для заучивания новых калибровочных значений блоком управления после проведения работ или если был заменен индуктивный датчик оборотов (см. процедуры в руководстве по техобслуживанию). Перед регулировкой нужно перезагрузить адаптационные значения с помощью функции "Resetting self-adaptation parameters" (Перезагрузка параметров самоадаптации).
После калибровки может появиться код ошибки ”P1300 Phonic wheel adaptation” (Адаптация фонического колеса). Чтобы удалить код ошибки, нужно сначала отсоединить диагностический прибор. Температура двигателя должна быть выше 85 °C, а обороты выше 5500 об/мин 3-5 раз. Нажимайте педаль акселератора, чтобы обороты двигателя превысили 5500 об/мин, а затем отпустите педаль и дайте двигателю перейти на холостой ход.
Примечание:
Выключите зажигание не менее чем на 60 секунд, чтобы сохранить новые значения.
