Страница 1 из 2
				Кабель диагностики СAN
				Добавлено: 12.03.2014, 09:46
				 VL@DIMIR
				вчера при диагностике авто ВАЗ 2114 с ЭБУ М74 обратил внимание на то что в колодке
диагностики присутствует 11 вывод.
По схеме на 11 вывод ОВД-2 подается +12 вольт с реле зажигания
вопрос выживет ли скан мастер CAN а точнее его драйвер в линии CAN-2 после подачи на него
+12 вольт
				Re: Кабель диагностики СAN
				Добавлено: 12.03.2014, 14:21
				 Nikolay
				Здравствуйте, VL@DIMIR.
Входы CAN1 и CAN2 выдерживают напряжение от -42 до +42В.
				Добавлено: 03.05.2014, 13:44
				 Radian
				Я вчера по этой схеме собрал кабель, и протестил на гранте, всё видит, маленький вопрос а как сделать сброс с ини на гранте, она уехала а очнулся поздно, спасибо.
				Добавлено: 03.05.2014, 18:52
				 Иоанн
				Radian писал(а):Я вчера по этой схеме собрал кабель, и протестил на гранте, всё видит, маленький вопрос а как сделать сброс с ини на гранте, она уехала а очнулся поздно, спасибо.
Точно также, как на других авто. И той же самой вкладкой в Мотор-Скане.
				Добавлено: 24.05.2014, 18:58
				 elektron.76
				Я по схеме кабеля для диагностики  от мотор мастер для can не смог протестить гранту . У меня вопрос смотрел распиновку obd 2 там can подключается ко 2 и 10 выводу а по схеме с мотор мастер 3 и 11. Где правда?
				Добавлено: 24.05.2014, 19:00
				 elektron.76
				1	OEM
2	J1850 Шина + (Bus + Line, SAE)
3	OEM
4	Заземление
5	Сигнальное заземление
6	Верхний контакт CAN (J-2284)
7	K-Line ISO 9141-2
8	OEM
9	OEM
10	Bus – Line, SAE J1850 Шина
11	OEM
12	OEM
13	OEM
14	Нижний контакт CAN (J-2284)
15	L-Line ISO 9141-2
16	Напряжение АКБ
				Добавлено: 25.05.2014, 11:24
				 VL@DIMIR
				для диагностики грант используется CAN-1 соответственно выводы 6 и 14 разьема овд-2
выводы 2 и 10 разьема овд-2 используются для стандарта J1850 к примеру авто форд после 2000г.в
				Добавлено: 30.07.2014, 22:23
				 vasek2007@inbox.ru
				VL@DIMIR писал(а):вчера при диагностике авто ВАЗ 2114 с ЭБУ М74 обратил внимание на то что в колодке
+12 вольт
интересная штука. по схеме, в разъёме обд2 масса припаяна к контакту 5. по факту, у меня, была припаяна к контакту 4. и работало
				Добавлено: 31.07.2014, 00:32
				 air09
				4 и 5 масса , шасси и сигнальная.
				Добавлено: 15.08.2014, 20:59
				 SLA
+12 вольт
это идентичная схема кабеля сканмастеркан который продаеться в магазине мотормастер ?
				Добавлено: 16.08.2014, 17:52
				 VL@DIMIR
				Да
				Добавлено: 19.08.2014, 21:51
				 vial
				ScanMaster CAN еще не приобрел (собираю нужную сумму). Есть возможность не покупать кабель диагностики, а использовать ОБД кабель от MTPro через переходник. В связи с чем вопрос: для чего используется KAN2 в ScanMaster CAN.
				Добавлено: 19.08.2014, 22:39
				 VL@DIMIR
				а выше прочитать не судьба
				Добавлено: 19.08.2014, 22:50
				 vial
				VL@DIMIR, Вы меня неправильно поняли. Выше дана распайка кабеля ОБД. Меня же интересует линия КАН2 в трейдовском кабеле.
				Добавлено: 20.08.2014, 07:13
				 vial
				Вопрос снят. Ответ прочел в соседней теме.
