Страница 1 из 2
Подгорел SM USB
Добавлено: 10.05.2014, 15:47
Deny1111
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ремонту SM USB.
Скинул пробег на панели 2115-03 и оставил панель подключенную-плюс напрямую от аккум., минус шел через SM (отвлекся минут на 15-20). отключил и почувствовал запах от SM. Разобрал посмотрел, никаких следов не видно.
Сейчас не работает лоадер и диагностика на столе, при нажатии установить связь загорается красный светодиод. На машине через диагн разъем на диагностику выходит нормально. видимо что то по питанию на выходе сгорело.
Какие элементы нужно заменить или все-таки высылать к вам (нехочется-долго).
Извиняюсь, но не ткнете носом в схему SM USB. (2011г.)
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 17.05.2014, 08:21
Pavel
Deny1111 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ремонту SM USB.
Здравствуйте.
Исходя из описанного, в приборе вышел из строя драйвер индуктивной нагрузки, варианта восстановления 2.
1. Если прибор не используется для тестов РХХ и фоорсунок, то можно произвести доработку кабеля согласно:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 281#p70281
2 Произвести замену TLE 5205
http://motor-master.ru/products/product/view/8/119
самостоятельно или воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 17.05.2014, 08:37
Deny1111
Спасибо, буду пробовать менять TLE
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 19.05.2014, 10:09
docentos
Здравствуйте.
Уже давно у меня вышел из строя скан-мастер ЮСБ. Видимо при проведении теста КЗ, я не отключая питания 12в, выдернул разъём из КЗ. По рекомендации переделал кабель как на ссылке выше. Сканер и загрузчик начали работать! Не работают тесты РХХ, КЗ и форсунок. В таком режиме я им и пользуюсь. Если я правильно понял, то мне тоже необходимо заменить эту ТЛЕ и всё опять будет работать? Или ещё что нужно заменить?
И ещё вопрос. Если у меня всё заработает то нужно ли перепаивать кабель, то есть вернуть к заводской распайке? Или доработанный кабель тоже будет нормально работать на исправном адаптере?
Спасибо.
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 21.05.2014, 08:30
Pavel
docentos писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте.
TLE5250 отвечает только за тест форсунок, РХХ и подачу питания на ЭБУ в режиме загрузчика.
Замена этой микросхемы восстановит работоспособность только указанной выше функциональности.
Кабель программирования при этом можно не переделывать.
За тест катушек зажигания отвечают другие цепи, для восстановления полной работоспособности лучше всего воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 21.05.2014, 12:16
docentos
Я покупал прибор в сентябре 2012г. У меня стоит ещё TLE5250 или уже другая???
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 23.05.2014, 00:00
Deny1111
Pavel, я извиняюсь, но я не нашел указанной вами микросхемы в своем адаптере, можно пожалуйста уточнить его местонахождение на плате.
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 23.05.2014, 17:19
docentos
И я не нашёл!........
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 26.05.2014, 13:53
docentos
Для прошивки м17.9.7 с доработкой повысил напругу на СМ-ЮСБ. Подключил зарядное без аккума и тем самым добил адаптер. |0 Поплакал.....
Вскрыл - сгорела L6226D.
Есть смысл её самому поменять, или сразу к вам отправлять на ремонт? Там ещё что то могло сгореть или сработала защита от дурака, таким образом?
П,С Заказал уже СМ-КАН
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 26.05.2014, 16:55
Pavel
Deny1111 писал(а):Pavel, я извиняюсь, но я не нашел указанной вами микросхемы в своем адаптере, можно пожалуйста уточнить его местонахождение на плате.
Здравствуйте.
У Скан Мастера USB было две аппаратных реализации, отличие только в установленных м/с и прошивке. Чип L6226D является аналогом двух м/с TLE 5205, в данном случае необходимо либо заменить L6226D, либо выслать нам, мы перепрошьем прибор под использование TLE 5205 и установим их на плате(данная реализация оказалась более надежной, при ремонте L6226D больше не используется).
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 26.05.2014, 17:02
Pavel
docentos писал(а):Для прошивки м17.9.7 с доработкой повысил напругу на СМ-ЮСБ. Подключил зарядное без аккума и тем самым добил адаптер. |0 Поплакал.....
По входу Скан Мастер USB держит до 18 В.
Если хотите полностью восстановить и протестировать прибор, то лучше его выслать нам.
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 26.05.2014, 19:37
docentos
В какую приблизительную сумму может вылезти ремонт? ОТ и ДО. Приблизительно и ориентировочно.
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 26.05.2014, 23:17
Deny1111
Отсылаю вам свой адаптер, хотелось бы конечно побыстрее его сделать
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 27.05.2014, 04:28
Pavel
docentos писал(а):Если хотите полностью восстановить и протестировать прибор, то лучше его выслать нам.
Стоимость ремонта складывается из стоимости запчастей:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0 ,
монтажных работ и обратной отправки.
Ориентировочно, в вашем случае, не превысит 1000 руб.
Ремонтные работы осуществляются в течении 3-5 дней с момента получения посылки и с учетом двойной почтовой пересылки как правило занимают не более 1 месяца.
Re: Подгорел SM USB
Добавлено: 14.06.2014, 17:24
kospavlov
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста по ремонту scan master usb. Хотел сегодня прошить январь, подключил все, включаю питание, а светодиод молчит, и не подключается motor loader, пару раз переподключил, но ничего не заработало, разобрал прибор и увидел что черный провод питания прибора отвалился от платы, я его припаял на место, включаю, но ничего не заработало, единственное что изменилось, это когда при включенном питании от прибора отсоединяешь usb загорается светодиод и горит постоянно, причем горит по разному, может зеленым а может красным или вместе. Диагностику на автомобиле делает. Разобрал его еще раз, прозвонил, оказалось транзистор LR8729 рядом с черным проводом питания пробит. Где найти замену и что могло еще сгореть подскажите!!!
