скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 10:09
alexzarx
день добрый, имеется скан мастер юсб, при диагностике подали питание на К-линию. после ПК его определяет корректно но сам он не подключается к авто, Вопрос какие компоненты требуется менять кроме 74НС595D, 74НС00 и L9637D? Визуально ничего не сгорело
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 10:58
beast
alexzarx писал(а):L9637D
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 11:09
alexzarx
74НС595D, 74НС00 и L9637D они новые, светодиод не моргает и не горит, начала греться adu1402
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 11:54
beast
про светодиод Вы не писали, если СД не горит меняйте adum1402.
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 11:59
alexzarx
beast писал(а):про светодиод Вы не писали, если СД не горит меняйте adum1402.
обе или можно обойтись одной?
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 12:19
beast
по печатной плате смотрите ту которая к СД и L9637 идет
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 31.01.2015, 12:47
alexzarx
beast писал(а):по печатной плате смотрите ту которая к СД и L9637 идет
как раз она и греется спасибо за помощь
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 06.02.2015, 17:15
alexzarx
поменял adum1402ar после чего подключаю к ПК подключаю эбу и подаю питание, индикация молчит но при отключении от ПК загорается одновременно и красный и зеленый, на плате ничего не греется, в чем может быть причина?
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 09.02.2015, 12:52
alexzarx
как выявить косяк, без схемы очень тяжко
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 09.02.2015, 14:10
beast
Вечером попытаюсь помочь.
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 11.02.2015, 13:34
alexzarx
печально, даже тех. поддержка молчит
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 11.02.2015, 16:16
VL@DIMIR
Какая вам нужна тех поддержка
На сайте есть услуга ремонта отправляйте в чем проблема
Re: скан мастер юсб
Добавлено: 12.02.2015, 09:22
alexzarx
ждать долго, с нашей почтой, тут по области почти месяц посылка идет
