				Motor-scan долго реагирует на показания дпдз.
				Добавлено: 25.02.2015, 14:15
				 stepan111
				Добрый день. Проблема такая,  Motor-scan долго реагирует на показания дпдз, нажимаешь педаль газа, а показание дпдз происходит примерно через 1.5-2 секунды, в то время как на других программах реакция на показания мгновенная, скорость порта менял, не помогло. Пользуюсь к лине адаптером от "орион" и usb ключ mmkey, в чем может быть проблема?
				Re: Motor-scan долго реагирует на показания дпдз.
				Добавлено: 25.02.2015, 15:59
				 Nikolay
				Здравствуйте!
Какой ЭБУ Вы диагностируете? Пожалуйста, предоставьте логи обмена данными с ЭБУ (
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 ).
				Добавлено: 01.03.2015, 23:12
				 beast
				stepan111 писал(а):Добрый день. Проблема такая,  Motor-scan долго реагирует на показания дпдз, нажимаешь педаль газа, а показание дпдз происходит примерно через 1.5-2 секунды, в то время как на других программах реакция на показания мгновенная, скорость порта менял, не помогло. Пользуюсь к лине адаптером от "орион" и usb ключ mmkey, в чем может быть проблема?
Покурите по форумам, ДПДЗ лучше смотреть осциллографом!
				Добавлено: 02.03.2015, 19:30
				 stepan111
				январь 5.1 дпдз в порядке, проверял несколько штук с исправных машин, сейчас новый стоит
				Добавлено: 02.03.2015, 19:48
				 Nikolay
				Здравствуйте, stepan111.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 ). Без них сложно что-либо сказать.
				Добавлено: 07.03.2015, 17:23
				 stepan111
				Добрый день. Вот лог
				Добавлено: 14.03.2015, 00:36
				 stepan111
				Про меня не забыли?
