Страница 1 из 2
Мотор скан М74CAN проблемы с логированием.
Добавлено: 26.04.2015, 12:00
phant0m
Здравствуйте.
Пытаюсь на ходу логировать данные на Гранта спорт с блоком управления М74CAN.
Адаптер Scan Master CAN.
Но столкнулся с тем что с не понятной периодичностью, теряется связь с автомобилем.
Светодиод на адаптере либо гаснет либо постоянно светится зелёным.
Так же не работает сохранение в CSV.
Даже если потом конвертировать из XLS в CSV то ничего хорошего не получаем.
Потому что в формате CSV запятая является разделителем.
Ну а в логах дробная часть данных так же разделяется запятой.
Не могли бы вы сделать так чтобы дробная часть отделялась точкой.
Re: Мотор скан М74CAN проблемы с логированием.
Добавлено: 26.04.2015, 17:17
f111uzm
Тут где то было видео, на нем показано как правильно делать лог.
Добавлено: 26.04.2015, 18:43
phant0m
На том видео делается не лог а сохранение сессии.
Это не совсем то что надо.
Лог записывается по отдельной кнопке и сохраняется то же по кнопке в виде экселя или в виде CSV.
Но CSV не работает.
Добавлено: 29.04.2015, 19:59
Nikolay
Здравствуйте, phant0m.
Проблема с csv известна, однако до сих пор находится в стадии решения. Если эта функциональность жестко необходима, мы форсируем работу в этом направлении.
Что касается разрывов связи, пожалуйста, сохраните логи обмена и пришлите их нам.
Добавлено: 29.04.2015, 21:09
f111uzm
Необходима.
Добавлено: 30.04.2015, 00:01
phant0m
Nikolay писал(а):Здравствуйте, phant0m.
Логи соединения обязательно запишу.
Сохранение в CVS необходимо для глубокого анализа логов в стороннем программном обеспечении "EcuEdit", для последующей коррекции прошивки блока управления.
Без этих данных мы не можем откорректировать массу калибровок.
Нужен обычный CVS с разделителем в виде запятой.
И так чтобы дробная часть в параметрах отделялась точкой.
P.S
Если вы можете форсировать то думаю многие были бы этому рады.
С уважением, Вадим.
Добавлено: 30.04.2015, 03:46
k020384
[quote="Nikolay"]Здравствуйте, phant0m.
Конечно надо.
Добавлено: 30.04.2015, 18:40
Lotus
Ждем и надеемся!
Добавлено: 05.05.2015, 14:16
Nikolay
Пожалуйста, пришлите образец CSV-файла с форматированием, которое понимает Ваше ПО.
Добавлено: 06.05.2015, 10:41
phant0m
Вот образец.
С уважением, Вадим.
Добавлено: 11.04.2017, 13:23
сергей иванович
по всему видимо так это до сих пор и не решили.а жаль это расширение очень нужно.не знаю в какую ветку записать.
при создании своего набора параметров после сохранения набор не сохраняется.если изменяешь набор по умолчанию и сохраняешь изменения ни чего тоже не получается.
Добавлено: 11.04.2017, 13:48
MSSupport
сергей иванович писал(а):по всему видимо так это до сих пор и не решили.а жаль это расширение очень нужно.не знаю в какую ветку записать.
Это проблема известна и есть в последней стабильной версии. Будет исправлено.
Добавлено: 24.04.2017, 07:59
dimonershov
Привет всем и команде Мотор Мастер, прошу помощи в решении вопроса.
ПК: процессор Core i3, ОЗУ 4гб, ОС Windows XP, установленная в виртуальной машине Virtual Box.
Авто: Лада Гранта, мотор 21126, акпп.
Софт: SCAN Master версии 3.41.0.
Из дополнительного оборудования ШДК Innovate LC-2.
Драйвера установлены правильно, ЭБУ выходит на связь, выводятся на экран все интересующие меня параметры. Показания ШДК видно как в AFR, так и в ALF. Начинаю создавать свой набор данных для снятия лога и возникают следующие проблемы и неясности:
1) Не получается сохранить свой набор параметров.
2) Данные с ШДК никак не попадают в лог, вместо показаний в лог ничего не записывается. Причём если ЭБУ на связь не вышел, то в первой строчке лога данные с ШДК пришли, но в логе будет только одна строчка лога.
3) Непонятна метка времени в логе, в логе есть значение времени, например 15623232,267232. Чему оно будет равно по факту? Это время ПК переведённое в сек и мсек? Подскажите как расшифровать время.
4) На нетбуке с процом Intel Atom с ОЗУ 2гб на Windows7 программа виснет, а порой и при самой диагностике авто перестаёт работать тахометр, загораются различные лампочки на приборке, также возникает ошибка по АКПП.
Ребята, 1й и 4й вопросы еще терпимы. А вот 2й и 3й очень нужны, не знаю пока как настраивать моторы без ШДК. Он вроде бы есть, а по факту смесь построить из лога нельзя.
Добавлено: 25.04.2017, 11:07
Nikolay
Здравствуйте, dimonershov.
1. Пожалуйста, снимите видео, иллюстрирующее Вашу ситуацию. Инструкция по снятию видео доступна по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
2. Верно ли в настройках ПО указан номер COM-порта альфа-метра? Добавляете ли Вы параметр альфа-метра в отображаемые?
Воспользуйтесь ПО для снятия логов обмена по COM-порту:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69468 .
3. Время в мс с момента выбора типа ЭБУ. Первое время в логе можно считать за 0-е значение.
4. Можете ли Вы снять логи в момент приостановки работы ПО? Или пользовательский интерфейс полностью заблокирован?
Добавлено: 25.04.2017, 14:36
dimonershov
Спасибо за ответ, буду пробовать.
1. Видео запишу.
2. Логи обмена по ком-портам тоже сделаю. Ком-порт на 2м порту, в окне диагностики видны показания с ШДК. Добавляю параметр альфа-метра в свой набор в раздел "графических", где только 10 параметров доступно. Нужно в какой-то определённый? Можно пожалуйста скриншот как это сделать правильно!
3. По времени, время ПК переводится в мс?
4. По 4му вопросу вопрос с логами еще не изучил, попробую. А так да, виснет графический интерфейс, приходится завершать через диспетчер задач. Может дело в слабом процессоре (Atom). На более мощном железе (Core i3) такой проблемы не обнаружил.
