Disco Motor Scan и LM-2
Добавлено: 27.10.2015, 22:44
droid19
Здравствуйте, нужна помощь технического специалиста.
Будет ли работать Disco-MotorScan с LM-2, как бы заявлена поддержка ALC-1/LC-1 ?
Re: Disco Motor Scan и LM-2
Добавлено: 22.11.2015, 01:52
beast607
droid19 писал(а):Здравствуйте, нужна помощь технического специалиста.
Тоже интересует данный вопрос.
Добавлено: 24.11.2015, 18:55
ГЫ-ГЫ
LC-2 работает отлично
Добавлено: 24.11.2015, 20:40
ГЫ-ГЫ
Сегодня выявил, что в лог не пишется состав смеси с ШДК, хотя в момент записи он был выбран в наборе параметров как просматриваемый.
Добавлено: 08.12.2015, 08:20
droid19
Disco-motor Scan с LM-2 не работает, данные с ШДК не отображаются в программе. Через LogWorks3 без проблем показывают.
LM-2 подключен через переходник USB-COM, в настройках программы выбрал 8 (т.к COM8- это переходник USB-COM).
Пробывал менять скорости USB-COM в диспетчере задач, ставил 9600, 14400, 38400, 115000. Соединения нету.
Добавлено: 09.12.2015, 10:21
Nikolay
ГЫ-ГЫ, попробуем воспроизвести описанную Вами ситуацию.
droid19, нужны данные обмена данного газоанализатора с ПО, которое может отображать показания данного оборудования. Эти данные Вы можете снять при помощи методики доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69468 .
Добавлено: 21.12.2015, 22:15
droid19
не могу запустить free serial monitor, все устанавливается, но при запуске выдает ошибку.
Установил программу от компании HHD Software, Device Monitoring Studio
Посоветуйте как снять параметры обмена этой программой?
Device Monitoring Studio нужно выбирать визуализаторы (Visualizers): Structure View ?
Правильно ли я снял обмен данными, одна motor-disco-scan, другая от программы logworks от инновейта (после 350 строчки (в 16-формате) идет соединение)?
Добавлено: 22.12.2015, 01:39
droid19
смесь по ШДК 20.9, на открытом воздухе записывал.
Добавлено: 22.12.2015, 12:07
Nikolay
Здравствуйте, droid19.
Device Monitoring Studio - это новая версия Free Serial Monitor, в которой отсутствует удобство снятия данных. Попробуйте установить файл из вложения и последовать рекомендациям из FAQ. Также обратите внимание, что эта версия ПО может не функционировать на 64-битной ОС.
Добавлено: 22.12.2015, 13:47
droid19
У меня все ноутбуки 64-битные с windows7, постараюсь найти х86 и снять данные
Добавлено: 25.12.2015, 21:14
droid19
взял у знакомого ноутбук с виндоус ХР х86.
снял данные, обмена диско-скана и LM-2.
AFR LM-2 = 20.9 (на открытом воздухе)
Добавлено: 28.12.2015, 16:50
Nikolay
Данные похожи на те, что требуются. Детальнее они будут исследованы после праздников.
Добавлено: 04.06.2016, 12:36
droid19
есть какие-нибудь продвижения товарищи разработчики?
