Страница 1 из 2
диагностика 17.9.71
Добавлено: 18.12.2015, 17:25
microamper
Подскажите что с диагностикой 17.9.71 ? Если выбирать 17.9.7 блок диагностируется?
Re: диагностика
Добавлено: 18.12.2015, 17:35
хучбаров
В обновлении на главной. Версия:3.36.0 есть 17.9.71 установите попробуйте.
Re: диагностика 17.9.71
Добавлено: 18.12.2015, 19:18
microamper
да скачал появилось,молодцы, работают люди.
блок в понедельник придет проверю.
Добавлено: 19.12.2015, 14:06
microamper
Получил 71й блок,новый с магазина, подключил, выбрал новый пункт УАЗ 17.9.71 - печаль параметры не видит айденты не видит,не видит ничего кроме ошибок.
Если выбираешь в меню 17.9.7 ГАЗ то все гораздо лучше - читаются параметры, но не все, читаются айденты и сервисные записи и ошибки. прошивка в блоке VS35B473
Вобщем что то видимо не доделано, лог обмена прилагаю.
Добавлено: 23.12.2015, 12:33
Nikolay
Здравствуйте, microamper.
Спасибо за присланые логи! Модуль исправлен. Пожалуйста, перезагрузите дистрибутив с главной страницы нашего сайта и выполните его повторную установку.
Добавлено: 23.12.2015, 12:59
microamper
Здравствуйте, спасибо, но пока не вижу нового модуля на сайте.
Добавлено: 23.12.2015, 13:12
microamper
Разобрался обновление тоже 36е просто исправленное.
Установил, подключил блок. Параметры видит. Но нету наборов параметров, есть один - Общие и в нем пусто!
Добавлено: 23.12.2015, 13:43
MSSupport
microamper писал(а):Разобрался обновление тоже 36е просто исправленное.
Для данного блока еще не сформированы наборы параметров, но вы можете создать свой собственный.
Добавлено: 23.12.2015, 13:53
microamper
MSSupport писал(а):microamper писал(а):Разобрался обновление тоже 36е просто исправленное.
Как видно на скриншоте из предыдущего сообщения - создавать набор просто не из чего.
В списке ВСЕХ параметров нет ничего кроме одного - альфа.
Нажал создать , создал пустой, добавлять туда нечего - список доступных параметров пуст - там только один.
Причем перезапустил софт переподключился - в списке снова один параметр доступен из всех но уже лямбда. Какой то явный глюк.
Добавлено: 23.12.2015, 14:03
MSSupport
microamper писал(а):MSSupport писал(а):microamper писал(а):Разобрался обновление тоже 36е просто исправленное.
Спасибо, работаем над устранением ошибки.
Добавлено: 23.12.2015, 14:08
microamper
Кстати список этот был полным в первой версии 36го софта. То есть при исправлении этот глюк влез.
Переставил первую версию и сделал скриншот.
Добавлено: 23.12.2015, 20:09
jgor0106
Тоже сегодня обломался ,приехала новая буханка с авто салона только пробег 800 км ,обрадовался выбираю 17.9.71 и полный облом только ошибки считал ,ни параметров и даже идентов считать не смог ! Пришлось выбрать блок 17.9.7 кое что показывает но конечно показания не адекватные ! Спидометр брешет на 10 км ,хотел посмотреть АБС ,тоже облом ни соединяется блока не видит ,хотя Опен диаг подключился без проблем !
|0
Добавлено: 25.12.2015, 18:55
k020384
А на ВАЗ модуль МЕ17.9.71 планируется? Можно исправить шрифты параметров например в АМТ модуля ВАЗ (может и еще где,
больше не смотрел)?
Добавлено: 29.12.2015, 18:27
k020384
Похоже ответа не дождаться.
Добавлено: 20.01.2016, 18:34
msega
Заехал сегодня УАЗик. И тоже кроме ошибок ничего посмотреть не смог.
Огорчило.
