Страница 44 из 63
Добавлено: 24.09.2014, 23:48
Faritov
размер прошивки тот же что однорежимки, разницы нет хоть трех
Добавлено: 25.09.2014, 00:53
ruslan_1
дал напряжение 16.5 в момент записи флеша падает до 15в .потом сменил комп и все окей залил с 1 раза
Добавлено: 25.09.2014, 19:59
xekxek
ruslan_1 писал(а):дал напряжение 16.5 в момент записи флеша падает до 15в .потом сменил комп и все окей залил с 1 раза
Во! так и я мучался)))
Добавлено: 08.10.2014, 15:25
сэм
Сегодня тоже с "бубном" носился пол дня ))).... Заезжает уазик "патриот" МЕ17.9.7 (на борту 3163-00-3763013-00 прошивка VM31B126, уазик Е-3 с ДМРВ еще), силился посмотреть иденты, но там как всегда одни "кракозябры"...Ладно говорю хозяину, че хотел? -Давай говорит "прошьем" под Е-2, а то ошибку по нейтрализатору постоянно сбрасываю маршрутником(у него мультитроникс в воздуховоде смонтирован), да и кушать чтобы поменьше бенза стал. Говорю раньше никто не "лазил" в комп? -Не, не говорит вот тебе крест....отвечаю! Подключаю сканмастер-кан "лью без доработки" прогу С.В под Е-2....короче на 40% "херакс" ошибка соединения еще пишет(издевается ))) лог будем сохранять?). Короче "отключаюсь" переключаю питание на аккум и повторно "прошиваю"...все нормалек пишет "операция удачно завершена" делаю "отключение" ставлю на авто и..."трупп", чек вообще не горит, связи нет и бензонасос молчит. Попробовал еще 3 раза прошить, прошивает пишет "операция удачно завершена" и опять на машине "трупп". Звоню другу, у тебя говорю такое было? Он говорит нет, не было потому что он шьет всегда с доработкой.(со вскрытием). Короче вскрываю комп и....смотрю, я то уже не первый там ))), весь герметик срезан и по корпусу везде от отверток следы и вмятины. -Эх дядька, зачем меня обманул, комп то уже прошивали! Он говорит, так я не знаю? Нет, никто не лазил, так бывший хозяин сказал. Короче лью уже с "доработкой" и хренас-два! Последняя версия ММ "стоит" прогресс бар 0% и все, хотя читает нормально...короче попыток 10 и "борода"...Пришлось откатываться до 3.26 версии и все нормально, прошилось все, уазик завелся, инициализацию провел,....короче довольный уехал. Вот такие дела ))), думаю просто комп не выходил из "режима программирования" "без доработки". в связи с тем что прошива была тюненговая до того, хотя писал "операция завершена удачно"...
Добавлено: 08.10.2014, 15:31
Klassikovod
Всегда говорилось...:
Верить клиенту - себе дороже!!!
Да и он мог и не знать этого, купив машину Б/У. И кракозяблы...ошибки уместны, потому как фиг знает что там стояло.
Добавлено: 08.10.2014, 15:45
сэм
Klassikovod писал(а):Всегда говорилось...:
На уазиках вместе где у вазов "идентификаторы"прописаны , точнее где стоит КС, всегда одни "кракозябры", с завода тоже,по этому определить и сравнить КС не получается...
Добавлено: 08.10.2014, 15:53
Klassikovod
Ну да...что то пропустил момент этот...
А верить один фиг не берусь, только своим глазам.
Добавлено: 08.10.2014, 20:07
Юрий-М
сэм писал(а):Klassikovod писал(а):Всегда говорилось...:
Эт смотря чем смотреть...
Добавлено: 09.10.2014, 16:39
xekxek
Klassikovod писал(а):Ну да...что то пропустил момент этот...
Ну а смысл? ну сказал бы ДА! шили, и что? все равно бы без доработки пробовал бы(а ось прокатит) а потом уж и с доработкой пихал
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Добавлено: 15.10.2014, 00:20
vento702
victors. писал(а):Та же проблема,Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит.Может ещё какие способы есть?
Подскажите,кто решил эту проблему......на одном ноуте всё нормально,на другом такой же косяк с временным файлом......
Всю тему прочитал (очень много флуда)...не нашёл ответа
Добавлено: 15.10.2014, 00:30
Юрий-М
vento702 писал(а):victors. писал(а):Та же проблема,Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит.Может ещё какие способы есть?
Це косяк программный... обычно обзываемый "багом".... решить могут только разрабы, но статистики (у них) для этого маловато...
а "строчка" - "путь" обращения к файлу...
Добавлено: 15.10.2014, 00:34
vento702
Ноуты разные.........виндас 7 один и тот же(девственно чистые)........хоть на одном и работает,хотелось бы разобраться в проблеме
Добавлено: 15.10.2014, 00:38
vento702
Юрий-М писал(а):а "строчка" - "путь" обращения к файлу...
ТОлько не рассказывайте,что такое "путь")))
Добавлено: 15.10.2014, 00:41
Юрий-М
vento702 писал(а):Ноуты разные.........виндас 7 один и тот же(девственно чистые)........хоть на одном и работает,хотелось бы разобраться в проблеме
Уууууу! тут может даж банальность в виде не того УСБ-порта быть.... интерфейс (какое, до безобразия, универсальное слово
) проги в этом слабоват...
а чё так мало блоков на картинке!? чуть ли не половина...
не буду...
Добавлено: 15.10.2014, 01:18
vento702
На проблемном ноуте,через ПО скан тестер пишет без проблем......через лоадер глючит
Если разработчикам будет интересно......могу предоставить комп........TeamViewer работает
