Страница 3 из 4
Re: Калина М73 A303CF06. Не выходит на связь.
Добавлено: 16.11.2014, 21:04
mobyx
Была у меня такая же тема и тоже CF06, там все банально,убери ГР в кабеле и будет подключаться с первого раза!
Добавлено: 16.11.2014, 21:22
vento702
mobyx писал(а):Была у меня такая же тема и тоже CF06, там все банально,убери ГР в кабеле и будет подключаться с первого раза!
А зачем имитация главного реле в кабеле?.....кроме как М73 ителму на столе подключить для диагностики с целью посмотреть иденты.
Разве кому то имитация ГР помогла при репроге?
или я не проавильно понял,и речь про ГР при репроге через OBD
Добавлено: 16.11.2014, 22:54
mobyx
Все верно,ГР нужна для диагностики на столе. У меня она была спаяна в кабеле, тоже не мог прошивать М73 калина, и Ительму. При репроге ГР не должно быть подключено, иначе Блоки калина и ителма не коннектятся.
Добавлено: 16.11.2014, 22:56
vento702
mobyx писал(а):Все верно,ГР нужна для диагностики на столе. У меня она была спаяна в кабеле, тоже не мог прошивать М73 калина, и Ительму. При репроге ГР не должно быть подключено, иначе Блоки калина и ителма не коннектятся.
Поправлю....почти все эбу 81pin с ГР глючат со связью......на других не пробовал
Добавлено: 16.11.2014, 23:00
mobyx
у меня только м73 калина и м73 ителма,с остальными таких проблем не наблюдал. Шил с ГР пока не смог прошить м73 калину.
Добавлено: 16.11.2014, 23:06
vento702
stormrider Есть главное реле в кабеле?
Добавлено: 16.11.2014, 23:15
mobyx
ГР есть в кабеле,я сделал переключатель для него(могу включать,могу отключать)
Добавлено: 16.11.2014, 23:22
vento702
mobyx писал(а):ГР есть в кабеле,я сделал переключатель для него(могу включать,могу отключать)
В смысле есть ?........В кабеле для 81пин от мотор мастер есть ГР?.......первый раз слышу,не знал
Добавлено: 16.11.2014, 23:23
mobyx
кабеля делал сам для себя, и ес-но ГР паял сам.
Добавлено: 17.11.2014, 00:57
stormrider
vento702 писал(а):stormrider Есть главное реле в кабеле?
Сейчас разобрал. Есть 44 и 63 контакты. Надо значит будет попробовать без них.
Вынесу тоже на кнопочку пожалуй.
Еще добавлю - что январи 7.2 что с подключенным главным реле - всегда шились без проблем
Добавлено: 17.11.2014, 07:59
mobyx
44 и 63 нужны, ГР сидит на 14 контакте.
Добавлено: 17.11.2014, 11:12
stormrider
mobyx писал(а):44 и 63 нужны, ГР сидит на 14 контакте.
44 и 63 - это вход напряжения с выхода главного реле. Я думал Вы про них имеете в виду.
14-го в кабелях для репрога никогда не было ни у одного производителя, только в самодельных кабелях.
Добавлено: 17.11.2014, 21:32
vento702
Имитация ГР 13,14 пины.....можно реле вешать....можно резистор 100 ом
Однажды мне Николай рекомендовал при проблемах с автелом......Но всё таки интересно,хоть кому то эта имитация помогла при репроге?
Добавлено: 01.12.2014, 21:23
mobyx
Как,восстановил?
Добавлено: 02.12.2014, 12:39
stormrider
mobyx писал(а):Как,восстановил?
Чтобы восстановить, надо что-то привалить )
Я больше не занимался, машина уехала и более не приезжала.
Такого блока у меня на подмене нет, чтобы с ним ставить опыты.
Если появиться буду пробовать дальше.
