Страница 8 из 8
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Добавлено: 10.10.2018, 16:29
лёха12
я его выкладывал, вот еще
Добавлено: 10.10.2018, 16:33
Широкий
шьется по к-линии, диагностика по кан.
Добавлено: 10.10.2018, 18:09
vento702
Забудьте про шильдик. Не нужно оно вам.
Добавлено: 10.10.2018, 20:24
лёха12
Широкий писал(а):шьется по к-линии, диагностика по кан.
С прошивкой на шильдике и залитой МЛ2 шьется как по кан так и по К линии, диагностика только кан.
Не знаю связано это с блоком или с загрузчиком при заливки прошивки МЛ1 с доработкой МЛ2 восстановление потом не устанавливает связь, вкладкой МЛ2 ВАЗ МЕ17.9.7 перезаписываю и все начинает работать.
Добавлено: 10.10.2018, 21:56
таран
vento702 писал(а):Забудьте про шильдик. Не нужно оно вам.
Серёга , ты не прав. он всё шьёт только по шильдикам (как по кан так и по К линии).
Добавлено: 10.10.2018, 22:23
лёха12
Что вы к этому шильдику прикопались, вопрос не в этом, никто так и не ответил почему при записи МЛ1 с доработкой потом потом МЛ2 восстановление не устанавливает связь, а вы все этот шильдик жуете, он мне нафик не вперся.
Только купил прибор не хочется при при клиенте танцы с бубном исполнять, и что теперь и вкомбике модуль открывать.
Добавлено: 10.10.2018, 23:21
vento702
Высылай блок разработчикам, протестят и отправят обратно.
Я к шильдику не прикапывался, а ответил на это.
покажи фото стикера на эбу
Добавлено: 11.10.2018, 09:00
vasek2007@inbox.ru
А зачем при клиенте танцевать? Подключи да прошей без доработки и восстановлений. нормально загрузчик справляется с этими блоками.
Добавлено: 11.10.2018, 10:41
лёха12
Все стопудово виноват был блок, сейчас другой блок как не шил все норм.
А на этом прогрел феном процессор где ножки бут пинов и он заработал нормально.
Век живи, век учись, серовно дураком помирать!
Всем огромное спасибо за терпение и потраченное на меня время. :pivo:
Добавлено: 11.10.2018, 17:12
MegavoltAM
лёха12 писал(а): Только купил прибор не хочется при при клиенте танцы с бубном исполнять, и что теперь и вкомбике модуль открывать.
а с этим утверждением что теперь делать !??! …………….просто забыть ?? вот как только у кого то проблемы сразу загрузчик виноват !! а немного отойти в сторону от этого никто и не хочет ………….да же попыток не делают, долбят и долбят одно и то же, загрузчик виноват, другого быть не может !! надоело такие посты читать, ведь написал пример привел, нет комбик надо покупать ! а проверить приложить минимум усилий на другом блоке ……...да ну нафиг зачем загрузчик же виноват !! восемь страниц
мужики восемь ! из пустого в порожнее ………………….
Добавлено: 11.10.2018, 17:27
лёха12
MegavoltAM писал(а):лёха12 писал(а): Только купил прибор не хочется при при клиенте танцы с бубном исполнять, и что теперь и вкомбике модуль открывать.
извиняюсь загрузчик не оскорблял, но и не исключал этот факт, блока другого не было и в конце концов перед всеми извинился.
Не держите зла.
Добавлено: 11.10.2018, 17:29
MegavoltAM
:pivo:
