Страница 10 из 10
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Добавлено: 08.12.2018, 20:54
Romann43
vorden71 писал(а):Romann43 писал(а):Приветствую!Имеется Микас 11ЕТ 371.3763 000-02 софт 0800_72. Безопасна ли работа с ним по программированию?Нужно записать Е-2.В ветке не нашел однозначного ответа о безопасности работы с закрытым софтом.Кирпич не хотелось бы получить после записи.
Риск есть всегда. -)) Вы не написали каким девайсом будете шить. А так- хороший источник питания + проверенная прошивка, не с халтая, существенно повышают шанс на благоприятный исход.-))
Адаптер сканмастер кан,прошивка проверенная(не левая,не халтай),в качестве источника питания использую исключительно гелевый акб 12В 7А.
Добавлено: 08.12.2018, 21:00
kdv
Прошивать надо прошивкой на версии ПО 0800_ХХ, то есть бут должен быть версии 2.06. Иначе завалишь возможность репрога этого блока
Добавлено: 08.12.2018, 21:03
Romann43
kdv писал(а):Прошивать надо прошивкой на версии ПО 0800_ХХ, то есть бут должен быть версии 2.06. Иначе завалишь возможность репрога этого блока
Записывать буду это же ПО 0800_72 Е-2(кат удалён физически,он такую повозку уже купил)
Добавлено: 08.12.2018, 21:10
kdv
Тогда норм. Только имей ввиду, что блок прошить с доработкой невозможно, это означает что если репрог завершится неудачей, поставишь другой за свой счёт.
Добавлено: 08.12.2018, 21:14
Romann43
kdv писал(а):Тогда норм. Только имей ввиду, что блок прошить с доработкой невозможно, это означает что если репрог завершится неудачей, поставишь другой за свой счёт.
Принял,благодарю.
Добавлено: 08.12.2018, 23:23
Bartholomey
Чтоб не было кирпича можно шить опенбоксом. Я так бут 2.06 газелевский 14 версия прошивки на волговскийвский перешил ! Если что комбиком можно поднять с доработкой. Да кстати если шить опенбоксом, то бут автоматически будет тот который стоял. Проверено!
Добавлено: 09.12.2018, 08:28
kdv
Каким образом комбиком можно поднять с доработкой блок с бутом 2.06 поделитесь пожалуйста?
Добавлено: 09.12.2018, 10:51
MegavoltAM
ога точно, точно !! как это ??
да же интересно ! наверно проспал что то
технологии на месте не стоят !!
Добавлено: 09.12.2018, 12:13
Bartholomey
kdv писал(а):Каким образом комбиком можно поднять с доработкой блок с бутом 2.06 поделитесь пожалуйста?
А я откуда знаю? Ничего не слышал не про комбик ни про опенбокс!
Bartholomey
MegavoltAM писал(а):ога точно, точно !! как это ??
Точно что то проспал наверно!
Добавлено: 09.12.2018, 18:13
MegavoltAM
не вводите людей в заблуждение, больше читайте, а уж потом утверждайте !! запомните раз навсегда уваленный микас 11, да и другие ЭБУ на базе процессора семесйства ST10F273, с закрытым софтом (бутлоадер 2.06 это для микас 11 ЕТ), поднять невозможно ! да же если у вас будет бриллиантовый загрузчик сделать это невозможно !! так же добавлю для ЭБУ с закрытым софтом да же нельзя использовать режим "с доработкой". Я смотрю вам уже вынесли предупреждение ……………….жаль сам не обратил внимание на раздел в котором вы написали, это техническая поддержка оборудования от производителя мотор-мастер ! и другому оборудованию здесь делать нечего.
