Страница 99 из 109
Добавлено: 03.07.2017, 19:46
SergA
Никола писал(а):Но ведь действительно не плюсовой bosh797 не заявлен в моторлоадере. Довольно популярный блок. Может я чего не знаю, может какой другой вкладкой он шьется без доработки?
Я попробовал его МЛ-2.без разборки. Подключается как 7.9.7+ но грузить не хочет.
Добавлено: 03.07.2017, 20:06
VL@DIMIR
Никола писал(а): Но ведь действительно не плюсовой bosh797 не заявлен в моторлоадере. Довольно популярный блок. Может я чего не знаю, может какой другой вкладкой он шьется без доработки?
а это не он
Добавлено: 03.07.2017, 20:13
valnatic
Так разговор идёт о безразборном способе, а вы показываете с доработкой.
Добавлено: 03.07.2017, 20:18
VL@DIMIR
без разбора SMC не сделает это факт
· для работы с ЭБУ а/м ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ. При этом нажмите кнопку Shift до нажатия кнопки "Запись" и удерживайте ее до начала установки связи с ЭБУ.
· для чтения FLASH-памяти ЭБУ или работой с EEPROM воспользуйтесь модулем "BSL режим C16x" или "BSL режим ST10F27x" в зависимости от типа установленного процессора.
выдержка из справки другого загрузщика
выходит ЭБУ все равно снимать или нет
Добавлено: 03.07.2017, 20:59
Kalinino
Без разборки, только флеш и только запись, всё остальное с разборкой и доработкой. ВАЗы не сделаешь через разъём, потому что нет провода на разрешение программирования. На днях шил Акцент с Кефико МЛ1, закончилось удачно. Про вкладку 797 в МЛ2 тупо забыл, не попробовал.
Добавлено: 03.07.2017, 21:03
valnatic
Не путайте 797 и 797+
Добавлено: 03.07.2017, 21:20
Kalinino
Может я безнадёжно отстал? Назовите загрузчик, который читает 7.9.7+ без доработки. На истину я не претендую, пишу по памяти.
Добавлено: 03.07.2017, 21:31
vento702
Один про Фому, другой про Ерёму. О чём речь, не понятно.
Добавлено: 03.07.2017, 21:48
valnatic
Серёг, как я понял, о записи 797 (не +) без доработки.
Добавлено: 03.07.2017, 21:49
SergA
Kalinino писал(а):Может я безнадёжно отстал? Назовите загрузчик, который читает 7.9.7+ без доработки. На истину я не претендую, пишу по памяти.
Для 7.9.7 использую Опенбокс. Для 7.9.7+ тоже Опенбокс
.Без разбора. Для 7.9.7+ без разбора,можно применить Моторлодырь-2. Но 7.9.7 без разбора им прошить не удастся.Читаются они все в буте.
Добавлено: 03.07.2017, 22:05
Kalinino
И что Вы предлагаете? Разработчикам бросить всё, и добавлять этого "мамонта". У них с заявленными блоками работы полно.
Добавлено: 03.07.2017, 22:35
SergA
Kalinino писал(а):И что Вы предлагаете?
Предлагаю иметь несколько загрузчиков.И все вопросы отпадут.
Добавлено: 04.07.2017, 21:53
vlad73
SergA писал(а):Kalinino писал(а):И что Вы предлагаете?
Давным давно решил этот вопрос именно так.
Добавлено: 07.07.2017, 15:05
Rossosh
vlad73 писал(а):SergA писал(а):Kalinino писал(а):И что Вы предлагаете?
да загрузчиков хватает, но лишние провода никчему.
Добавлено: 24.07.2017, 20:38
SergejGost
Добрый вечер ! А собственно где искать информацию по добавленным лицензиям или модулям ?
Открываю магазин , вижу шаблон под МЕ17.9.11. Обновил ПО и данного модуля не вижу по этому ЭБУ. На форуме не смог найти информацию по этому вопросу. Забил в поиск и все сводится к теме по 17.9.71 , но в той теме не увидел информации.
Тут идет обсуждение старой винды или старых эбу.
А где искать то новые , добавленные ?
