Страница 100 из 109
Добавлено: 24.07.2017, 21:31
BOMB78
Добавлено: 24.07.2017, 21:48
SergejGost
Смотрел и все эти лицензии у меня есть.
Я про МЕ17.9.11 хотел узнать.
Добавлено: 25.07.2017, 05:35
мих10
шаблоны дляМЕ17.9.11 продают давно.а вот прошить этот блок пока МЛ пока нельзя.Производители в начале года обещали.потом все заглохло.Сам купил шаблоны и облом.
Добавлено: 27.07.2017, 10:06
в-72
доброго дня. что то постоянно стал моторлодер 2 срываться при записи. пишет что недостаточное напряжение.
Добавлено: 27.07.2017, 10:16
Меркул
Было такое на Win 7, на XP нормально.
Всегда был против XP, но на ней проблем нет.
Добавлено: 27.07.2017, 10:19
в-72
ХР вроде бы не поддерживается теперь. свою по розетке шью и такая лажа. подключаю зарядник на аккум ставлю 14 вольт и всё нормуль. может софтина дурит или что нить внутри сломано
Добавлено: 27.07.2017, 10:27
Меркул
Да пусть хоть на Win 10.
В последнее время два MP7 так и не подключились.
ЧипЛодырем с пол пина.
Ноутбук тот же, кабель тот же, и аккумулятор тоже.
Отложил пока в сторону сей девайс.
Добавлено: 27.07.2017, 10:48
в-72
мр7 я нашим даже не пытаюсь. барлся пару раз как то и как в стенку.
Добавлено: 27.07.2017, 10:51
Иоанн
Я тоже всё чаще откладываю Cканмастер-CAN в сторону. Сейчас бы остановиться и привести в работоспособное состояние загрузчик. И только потом движение дальше. Логов работы много, по ним работать и работать. Ме17.9.7 через МЛ2, который всегда работал, перестал. Вроде обещали сделать. Но ожидать не стал, купил еще для другого загрузчика модуль.
Добавлено: 27.07.2017, 11:04
prostodrug
в-72 писал(а):доброго дня. что то постоянно стал моторлодер 2 срываться при записи. пишет что недостаточное напряжение.
поддерживаю, на 2х ноутах Win7, при программирование 17.9.7 и 797+ на %60 выдает ощибку по питанию! на стационарном ХР, все штатно..
откатился на версию 3.41.0.0 проблем нет, питание 12.3 в.
Добавлено: 27.07.2017, 11:37
albertt
Значится по питанию ошибка не только по М86 . И сам уже думаю открыть в Опенбоксе этот модуль , устал уже если чесно .
Добавлено: 27.07.2017, 12:24
чавой-то 161
А сколько восторга при прошивке МЛ2 ЭБУ MR-140 когда он постоянно с ошибками обрывает не важно какое напряжение 12-15в и записывает на раз десятый
Добавлено: 27.07.2017, 13:33
vasek2007@inbox.ru
Чего пугаете то? Пришлось доставать 17.9.7. Версия мл-2. 3.41.4.0. Время программирования 8 минут с копейками. Напряжение 11.9. Всё нормально.
Добавлено: 27.07.2017, 13:39
Иоанн
А чего пугать-то? Всего то более десятка раз обрыв связи при записи клиентского ЭБУ, на столе и авто. А своего подменного раз 30 на столе. Со старой версией никаких проблем нет, сразу. Чиплоадером с первой попытки как клиентский, так и свой записал.
Добавлено: 27.07.2017, 17:07
vasek2007@inbox.ru
Не знаю. Делал и 7.9.7 без сбоев. И ниву с ме17.9.7 через розетку с первого раза.
