Страница 2 из 4
Re: Бош 797 вечное подключение
Добавлено: 05.09.2018, 20:49
Андрей 76 ру
Кабель 81 пин звонится 43 ножка с массой- значит провод целый.вот выкладываю видео 1-бош 2-я7.2
https://cloud.mail.ru/public/MsQg/Z8L4TiVii
вот ссылка. с кабелем все в порядке. провода все звонятся согласно схеме. но подключения к бош так и нет!!! январь тут же подключился
Добавлено: 05.09.2018, 21:20
MegavoltAM
Андрей 76 ру писал(а):Кабель 81 пин звонится 43 ножка с массой- значит провод целый.вот выкладываю видео 1-бош 2-я7.2
какой нафиг звонится с массой !? это разрешения программирования………………….! у вас короткое замыкание скорее всего !! вы схему то смотрели ссылку вам дали …………….за вас все нашли ……………….осталось приехать разжевать и за вас починить ...............какой там нафиг репрог если элементарную схему из 5 проводов прочитать не можете ............я в шоке какая там нафиг масса если там подается напряжение программирования !! да и к тому же 23 пин то же не может звонится с массой как у вас ……….. ! так как там стоит сопротивление 1кОм !??! все ушел из темы, в запой !
Вот поэтому то столько и нареканий потому что тут новички, которые в схемотехнике полный ноль, "шишки" не набиты, навыков никаких и если что то не так, не работает сразу виновато П/О. Провод целый ……...аут...…..!
PS
надеюсь догадаетесь щелкнуть по картинке что бы рассмотреть …………...
Добавлено: 05.09.2018, 21:31
Андрей 76 ру
В смысле не шьется? видео прикрепить?
Добавлено: 05.09.2018, 21:32
MegavoltAM
офигеть ….………….вы хоть посты читаете !! уважаемые модераторы прошу забанить меня на пару дней пока не нагрубил .….. !
Добавлено: 05.09.2018, 21:43
Андрей 76 ру
https://cloud.mail.ru/public/CSi9/4vXWe8SgH
видео о прошивке январь 7.2!!! кто то тут говорил что январь тоже не шьется!!! 23 незвонится с массойа показывает соротивление 1.1 ком. . 43 пин звонится со 2 контактом дб 15
Добавлено: 05.09.2018, 21:51
MegavoltAM
Андрей 76 ру писал(а):у меня пищалка на тестере
:ura: dance это последнее на что я способен !! виват !!
Добавлено: 05.09.2018, 21:53
Kurovchanin
Андрей 76 ру, проверяйте скан мастер.
Добавлено: 05.09.2018, 21:58
Андрей 76 ру
Kurovchanin на скан мастер не грешу т.к январь 7.2 шьет. а бош нет провода 81 пин и дб 15 звонятся обрывов и замыканий нет. гоняет по кругу подключение
Добавлено: 05.09.2018, 22:07
Никола
Ещё раз повторяю- нужно проверять контакты разъема и связь каждого пина с пином ЭБУ. А так же резисторы, их номиналы в шнуре. Все проблемы в мелочах. Здесь никто не будет прозванивать ваше оборудование.
Добавлено: 05.09.2018, 22:24
Никола
На 43 пин входит минус при программировании боша , а на январь к 43 Пин заходит плюс. И там не должно быть коротыша на массу.. иначе программатор не будет работать.
Добавлено: 05.09.2018, 22:27
Kurovchanin
Андрей 76 ру, напрасно. В этой маленькой схеме разгадка вашей проблемы. Изучайте радиоэлектронику. MegavoltAM прав.
Добавлено: 05.09.2018, 22:46
agend
У меня была на днях проблема. Писал о ней,но мой пост удалили. Начудили с этим обновлением и опять народ виноват. Версия 3.39 влет делает.А 4.3.. вечное подключение. Кабель 81 пин фирменный мотормастер-не самопал.
Добавлено: 05.09.2018, 22:56
Никола
Картинка выше- настоящая лажа. Зачем запутывать читателей здесь?
Добавлено: 06.09.2018, 07:05
Андрей 76 ру
Никола все провода звонятся согласно схеме
Добавлено: 06.09.2018, 07:14
Никола
По выложенной выше схеме на 13 пин приходит плюс. По факту на 23 пин должен заходить минус при программировании боша . И 13 пин тут вообще ни при чем. на нем постоянно должен висеть плюс... Лажа!
