Re: идентификатор Мотор-лодер2
Добавлено: 05.12.2019, 12:40
вот именноyev писал(а): Скриншоты просили выложить? А их нет, вот и гадаем на кофейной гуще.
где скриншоты ?
https://club.motor-master.ru/
Такая же ерунда с "сканмастерканом", "отвалились" напрочь лицензии. Идентификатора адаптера не видит вообще. Если откатиться на старые версии (до лицензий, где был МЛ-2, как отдельный "приложенный" софт), там только 17.9.7 блок был, то шьет на ура (этот самый 17.9.7). Мотор лодер-1, тоже работает. Винда у меня не причем, пробовал и винду менять несколько раз,шнурки тоже. Дрова четко ложатся и "сенселок" (в диспетчере все видит и определяет). При смене версий ПО ММ, пишет, что меняет прошивку адаптера без проблем. Но потом все равно при открытии МЛ2 - "отвал", нет идентификатора адаптера.... В общем убрал хаб (микруху) думал в ней "косяк", перепаял вывода без хаба. Нет все "та же песня". В общем в микроконтроллере похоже "косяк", слетели "иденты" адаптера (и программе нечего "считать"). Ну или вообще микроконтроллеру "алес".... Тут как не "колдуй" ничего не "заколхозишь"(второго прошитого микроконтроллера под этот адаптер нет) (((. Пользоваться им для прошивки блоков "без лицензий", а какой смысл? Он и нужен в принципе для прошивки 17.9.71 и М86 (старые блоки и другими загрузчиками шьются). В общем запаковал "его несчастного" в посылку и отправил почтой "на лечение" в Тулу.... (на замену микроконтроллера, вот и весь расклад этой "эпопеи").
Здравствуйте Nikolay! Да конечно, адаптер отправил по ссылке на ремонт в Тулу. Только, почему то он там лежит в почтовом отделении уже несколько дней и как бы его не забирают в ремонт ((( (может почта уведомления не приносит, не знаю?)..Nikolay писал(а): ↑08.06.2020, 11:09 Здравствуйте, сэм!
Адаптер неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
