Страница 2 из 8
Re: Нет подключения M74.9
Добавлено: 15.06.2023, 16:34
Nilson85
Подключился. Попробовал сначала нажать "подключить", а потом подать питание на адаптер и подключение прошло.
Добавлено: 15.06.2023, 16:38
Nilson85
Отключился и снова не могу подключить
Добавлено: 15.06.2023, 16:40
Nilson85
Какие-то танцы с бубном. Хаотичное передергивание питание адаптера иногда помогает подключиться к эбу, иногда нет
Добавлено: 15.06.2023, 16:58
жека_102
Nilson85 писал(а): ↑15.06.2023, 16:10 ноут слабый оказался для этого эбу)
Характеристики напишите.
Добавлено: 15.06.2023, 17:07
Nilson85
Эбу в режиме bootloader, прочитать не получается. Записал сток с чиптюнера с третьего раза. После этого блок на диагностику вышел. Всё Ок.
Добавлено: 15.06.2023, 17:12
Nilson85
жека_102 писал(а): ↑15.06.2023, 16:58
Aser, celeron n2840 2,16 GHz, 8Гб ОЗУ, Windows 7 64
Добавлено: 15.06.2023, 17:13
Nikolay
Здравствуйте, Nilson85.
Пожалуйста, сохраните логи во время подключения к ЭБУ. По тем данным, которые вы прислали, у адаптера может быть проблема с CAN. Также вызывает вопрос Microsoft Script Engine в вашей ОС.
- подскажите, вы работали с другими блоками по CAN?
- используйте резистор 120Ом между выводами CAN-H и CAN-L;
- установите InternetExplorer 11 или выше для обновления компонента ОС;
- измерьте напряжение между выводами GND и PWR во время работы с ЭБУ.
Добавлено: 16.06.2023, 09:07
Folc
Nilson85 писал(а): ↑15.06.2023, 17:07
Я не стал писать сток с чиптюнера и брать его за основу тюн прошивки. Сравнивал сток с чиптюнера и сток считанный Мотор-лоадером в хексе, файлы разные были...
Добавлено: 16.06.2023, 10:41
Nikolay
Здравствуйте, Folc.
Пожалуйста, пришлите файлы, считанные с Вашего ЭБУ для анализа. Уточните, вы их считывали в режиме FLASH или FULL-FLASH?
Добавлено: 17.06.2023, 08:25
Nilson85
Сегодня решил снять логи, замерить питание, проверить кан. Но как ни странно, никаких проблем нет. Подключается, читается/пишется в лёт! Что было не понятно. Возможно не хватало питания. Сегодня на лабораторнике накрутил 13 в.
Добавлено: 17.06.2023, 08:32
Nilson85
От чего зависит в каком режиме находится эбу? В прошлый раз эбу был в режиме "bootloader", соответственно прочитать его не получилось. Прошил стоком с чиптюнера, сегодня читается.
Добавлено: 17.06.2023, 10:29
жека_102
Nilson85 писал(а): ↑17.06.2023, 08:32
Если начали записывать прошивку и не записали до конца, блок останется в режиме bootloader. После успешной записи блок переводится в обычный режим.
Добавлено: 17.06.2023, 12:43
Nilson85
Если это действительно так, то с завода прошивка не была записана до конца?)) Не похоже
Добавлено: 17.06.2023, 14:55
жека_102
Вы делали попытки записи прошлый раз? Может после этого блок в буте остался?
Добавлено: 17.06.2023, 15:48
Nilson85
Нет. При первом подключении сразу попытался считать, при этом появилось окно, что эбу в бут и задача не может быть выполнена (или что-то типа того). В справке об этом написано. После этого записал сток с чиптюнера (engine + clbr), подключил сканматик - блок на диагностику вышел. Сегодня хотел ещё снять логи, проверить кан и т. п. - всё подключается, читается и пишется.
