Страница 2 из 4
Re: Bosch M797(+)Kefico
Добавлено: 22.07.2012, 17:31
Иоанн
TUN писал(а):видимо этот метод с обычными, плюсовыми бошами не работает.
Конечно, с обычными. С плюсовыми вот так.
Добавлено: 23.07.2012, 05:12
TUN
не совсем понятно зачем на фото 3 точки подключения?
Добавлено: 23.07.2012, 07:19
Иоанн
Там не три, а четыре точки подключения. Четвертая не видна на фото, это крокодил на массе платы.
Добавлено: 23.07.2012, 09:07
TUN
Спасибо. С четвертой разобрались , ещё бы с первыми тремя разобраться ....
Что с чем замыкать , что через резистор , а что без?
Добавлено: 23.07.2012, 10:03
hiypman
всё через резистор
Добавлено: 23.07.2012, 12:22
TUN
это как? Под этот ответ можно придумать вариантов пять подключения.
Я так понял , нужно две перемычки? одна для соединения двух левых точек , а вторая для соединения правой и массы?
Добавлено: 23.07.2012, 14:47
hiypman
правильно и обе через резистор
Добавлено: 23.07.2012, 15:47
TUN
И с этими перемычками можно будет забыть про пояльник?
И замыкать нужно только на момент установки связи?
Добавлено: 23.07.2012, 16:58
Иоанн
TUN, у меня первая перемычка с резистором 6кОм, другая - это щуп с резистором 3кОм. Есть и другие у меня щупы (4,6,8,10кОМ), но это многократно проверенный мною вариант.
Никогда ничего не паял. На концах первой перемычки имеются иголки от шприца, которые просто присоединяю к точкам на плате и удерживаю одной рукой. Другой рукой щупом прикасаюсь к точке (крокодил заранее присоединяю). И тут самое трудное. Нужно нажать кнопку "Подключиться" в СМ или чтение в комбике. Буквально на секунду. После активации кнопок можно опустить щупы, резистор. Я так привык, мне нетрудно. И не надо ничего паять.
Добавлено: 27.07.2012, 00:29
rins
[/quote]
стрёмно как-то, проще феном паяльной станции перекинуть резюк. дел на 20сек.
Добавлено: 27.08.2012, 16:14
rins
Kimmaster писал(а):De-nys писал(а):Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
Нашим загрузчиком? Интерес прямой т.к имею Киа Спектра 2007г. Ижмаш.
на выходных шил такой сканмастером. ничего не обычного. щупом на соотв. контакт. установка связи, чтение и прошивка.
всё как на русс. автопроме.
хотел было чиплодырь подключить, и попробовать вкладкой ОБД2, но было лень подключать проводки.
Добавлено: 01.02.2013, 00:26
miha57rus
Всем привет. Третий день бьюсь с бош 797+ от калины, прошивка B104CR02. Прошивал без доработки прошился нормально. потом перепаял резистор- с доработкой не устанавливается связь пишет-не корректный ответ эбу, на диагностику на столе не выходит. Обратно перепаяв резистор, блок и на диагностику выходит и прошивается flash. Залил стоковую прошивку, после доработки на связь выходить не хочет. дорабатывал по схеме какую выкладывал ИОАНН-то же самое-на связь не выходит. Что не так не пойму. |0 Месяц назад был точно такой же блок всё- ок, правда резистор был сразу перепаян
Добавлено: 01.02.2013, 00:45
VictorVIP
miha57rus писал(а):Всем привет. Третий день бьюсь с бош 797+ от калины, прошивка B104CR02. Прошивал без доработки прошился нормально. потом перепаял резистор- с доработкой не устанавливается связь пишет-не корректный ответ эбу, на диагностику на столе не выходит. Обратно перепаяв резистор, блок и на диагностику выходит и прошивается flash. Залил стоковую прошивку, после доработки на связь выходить не хочет. дорабатывал по схеме какую выкладывал ИОАНН-то же самое-на связь не выходит. Что не так не пойму. |0 Месяц назад был точно такой же блок всё- ок, правда резистор был сразу перепаян
Попробуйте дня 2-3 просто положить блок на полку(т.е дайте ему отлежаться). Не подключая питание к блоку дня2-3, а потом попробуйте еще раз прошить, для бошиков эта процедура иногда помогает. Я сам давал отлежаться 1 или2-м болкам, прежде, чем прошить.
Добавлено: 01.02.2013, 07:56
Aalkor
За место отлежки можно попробовать просто перемкнуть на 1с самый большой электролит. конденсатор на плате ЭБУ. ИМХО.
Добавлено: 01.02.2013, 15:49
miha57rus
спасибо вечером попробую
