Страница 2 из 3
Re: Не пишет Flash Bosch MP 7.0
Добавлено: 20.04.2015, 10:21
Роман Мочалов
чавой-то 161 писал(а):Та же хрень ошибка записи и гоняет по кругу. По диагностике на связь не выходит и не читается лодырем. Подключается и отключается лодырем нормально. По найденному здесь совету оставил на часок в режиме программирования флешь(тоесть когда гонял по кругу) минут через сорок он прошился. Причем при прошивке М7.0 он не пишет что запись флешь закончена в низу как обычно, а после записи внизу сообщение что то типа отключено ЭБУ. Про запись флешь нислова. На связь(и по диагнозе и лодырем) теперь выходит и читается, на машине пока не пробывал, блок подменный.
Тоже самое было у меня оставлял на час в режиме программирования ,все безтолку с бубном плясал ,спиртомпротирал,сильно не смейтесь я его даже в холодильник ложил все безрезультатно,все это было на ноуте с7кой А сейчас подключил к старенькому стационару ХР И О ЧУДО 2 МИНУТЫ И ФСЕ ОКЕЙ :ura: что за дела непонятки
Добавлено: 20.04.2015, 12:15
таран
вообще все программы были разработаны под ХР . при переходе на W7-8 происходит много подводных камней так как алгоритм работы программ ХР и семёрки отличаются. поэтому переход будет затяжной и бессмысленный. так как выходит девятая версия винды. которая будет работать лучше со всеми программами. вы где-нибудь видели чтобы серьёзные программы как в бухгалтерии или учёте серьёзных документов работали под семёркой или восьмёркой. это игровые а не рабочие системы. у меня ХР и проблем не было.
Добавлено: 20.04.2015, 12:32
Роман Мочалов
таран писал(а):вообще все программы были разработаны под ХР . при переходе на W7-8 происходит много подводных камней так как алгоритм работы программ ХР и семёрки отличаются. поэтому переход будет затяжной и бессмысленный. так как выходит девятая версия винды. которая будет работать лучше со всеми программами. вы где-нибудь видели чтобы серьёзные программы как в бухгалтерии или учёте серьёзных документов работали под семёркой или восьмёркой. это игровые а не рабочие системы. у меня ХР и проблем не было.
Да я С Вами согласен ,но у меня есть игрушечный НЕТБУК ASUS на нем нет ничего совершенноось семерка начальная стартер но онработает безпроблемно с сканматик, автоасэкспресс ,мотор лодыр,ЧЛ офф и еще там всяка хрень так я просто удивляюсь этому ,аппарат посерьезнее пасует перед этим асусом бывает и такое а на счет ХР Вы правы :pivo:
Добавлено: 20.04.2015, 13:36
таран
:pivo: для работы не желательно использовать компы больше чем 2 ядерный. будут глюки. а вообще одоядерный.
Добавлено: 04.05.2015, 16:48
Arom
Сегодня то же прикурил с M7N20V33 Eвро-2 запись full flash гоняет часами по кругу. блок на машине молчит.
Добавлено: 04.05.2015, 17:46
golem68
Вчера тоже пытался M7N20V33 full прошить, гоняло по кругу... Плюнул, и ломаным чиплодырем за 2 минуты записал.
Добавлено: 04.05.2015, 20:42
drofa
таран, Вы наверно удивитесь что в организациях прекрасно работают компы на оси Win7, Win8 больше заточена на сенсоры. На многие современные компы будет сложно поставить Win XP, так как железо не знает о его существовании... Искать одноядерный процессор тоже уже сложновато, и будет ли конфиг того компа устраивать Вас как пользователя.
Сам спотыкался на программировании этого блока год назад, закончили комбиком на той же Win7, проблема до сих пор существует, только избрано к этому блоку...
Думаю производителям надо пересмотреть этот момент.
Добавлено: 05.05.2015, 09:55
МАРАТ02
У меня ХР, а трабл существует. Больше эти блоки не прошиваю. А так хотелось бы. Когда же будет проблема решена???
Добавлено: 05.05.2015, 23:07
VL@DIMIR
а у меня на ХР последняя версия МЛ нормально бошик 7.0 пишет
Добавлено: 04.02.2016, 01:27
lbarakin
Проблема не решена и в 2016 году. считал сток 32кб. подсунул фул для записи. ну и по кругу гоняет. причем подсовываю калибры считанные, он их пишет.но авто молчит. когда это закончится ?
Добавлено: 04.02.2016, 08:53
МАРАТ02
Поддерживаю.
Добавлено: 04.02.2016, 09:27
Pavel
Уважаемые пользователи!
Вынужден признать, что поддержка М7.0 действительно имеет много багов.
Но, к сожалению, на данный момент выделить лишние ресурсы для их исправлений мы не можем себе позволить так как:
1. Работать с данным устаревшим морально и физически ЭБУ MP7.0 можно другими свободно доступными загрузчиками.
2. Все лишние ресурсы направляются на работу с более актуальными задачами:
2.1 Программная модернизация модуля М74.5
2.2 Программная модернизация модуля MR-140
2.3 Разработка модуля М86
2.4 Разработка модуля М17.9.11(12)
Добавлено: 04.02.2016, 09:35
tka4en
МР- 7.0 full гонял по кругу тоже. Подменник поставил клиенту. Через три месяца записался с первого раза. Я забыл о нем уже. Отлежался
Добавлено: 04.02.2016, 10:00
VL@DIMIR
Pavel писал(а):Уважаемые пользователи!
на последней версии не смог прошить бошик 7.0
Теперь все встало на свои места буду работать другим загрузщиком
Добавлено: 26.02.2016, 12:56
TUN
А я хочу разработчикам спасибо сказать. Серьезно и без приколов.
Попросили Шниву прошить. Я уже знаю, что МЛ с этим блоком крайне неуверенно работает. Начинает шить, в процессе передумывает и начинает заново. И так много раз подряд.
По этому взял Чиплодырь, официальный, ни отлом какой нибудь...
Подключился, прочитал паспорт, считал прошивку, сохранил её в файл. Выбрал свою прошивку, нажал кнопку "запись" ... И ОШИБКА. Прочитать паспорт-ошибка, считать/записать - ошибка. Передернул питание - не помогает, кнопка "вывести блок в режим диагностики - не работает, ставлю блок на машину - чек не горит, машина не заводится...
Что делать? Достал МЛ. Нажал кнопку подключить. Загрузчик не много потанцевал на фразе" подача питания", но ПОДКЛЮЧИЛСЯ! Потом я открыл свою прошивку и записал её с первого раза. Медленно, но без обрывов. Поставил блок, завел, отдал машину.
Что это было, я не знаю. Может неповезло, может руки кривые, может и то и другое... Но мотор лодер сегодня меня спас, за что огромное спасибо разработчикам!!!
