Re: Новые блоки Микас 12
Добавлено: 19.11.2014, 13:08
На Адакте продается прошивка на этот блок с такими идентами: UE0900204.bin, кто знает она подойдет вместо той которая в моем блоке?
https://club.motor-master.ru/
Нет, это на битопливную газель.f111uzm писал(а):На Адакте продается прошивка на этот блок с такими идентами: UE0900204.bin, кто знает она подойдет вместо той которая в моем блоке?
Если писать-читать через диагностический разъём, то и на чиптюнере народ жаловался на нестабильный выход из режима программирования. Но достаточно отключить питание и он выходит сам. Я подключаюсь непосредственно к блоку, поэтому не сталкивался с этой проблемой. Единственное, после программирования приходится сбрасывать ошибку 1602 - она там чек зажигает.f111uzm писал(а):В общем сам себе отвечу. Подключение, чтение нормально, а вот отключение не для слабонервных. При отключении почему то пишет что: прошивка не была записана и может быть повреждена и повторное подключение невозможно, и спрашивает все равно отключится ДА, НЕТ, если нажать НЕТ, то то он все равно отключается, но оставляет эбу в режиме загрузчика с невозможностью запуска авто(нет бн и стартера), а вот если нажать ДА, то отключается как положено и авто оживает.
Норм работает.я шью их. Проблем нет.самое главное обучение не сбрасывать. Потом троить начинает.и пока не адаптируется.не перестает троить.чавой-то 161 писал(а):Народ подскажите что с этими, блоками, как загрузчик работает, а то комбик вроде раньше валил при чтении потом поправили. Как Трейд с нимим справляется и где прошивки нормальные найти?
Для М 12 у меня авторские. Их только один человек продает.чавой-то 161 писал(а):Прошивки какие льешь?
В лс.чавой-то 161 писал(а):Адакт?
Не стоит прошивать блок другой прошивкой которая вообще не рт него. Лучше прошивку подготовить на м12.3 для вашей битопливной.чавой-то 161 писал(а):А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
