Re: Bosch 17.9.7 Способ и время загрузки?
Добавлено: 04.02.2017, 04:34
"Этим"Интересно как читают 17971 по ОБД?
https://club.motor-master.ru/
Этим загрузчиком читаю за 10 с половиной минут.coon писал(а):"этим"Интересно как читают 17971 по ОБД?
Попробуй не подключать сразу точки для программирования на плате к массе.Сделай подключение через тумблер,нажми подключится потом с помощью тумблера подключи точки к массе.Или припаеваешь првода к массе а концами сопротивлений касаешься точек на плате после того как нажмешь подключится,когда подключение произойдет можно убрать подключение от точек блок будет читаться и писаться без них.Уменя блок только таким способом смог подключится.Блок такой же прошивка тоже.tumater писал(а):Добрый день форумчане! Есть проблема по подключению блока Нива ПО 514HD06 Программирование с доработкой на столе. Соблюдены все рекомендации по подключению! НО никак не могу подключится Индикатор подключения доходит 70% и снова до этой отметки Вопрос может блок закрытый?? так как до этого эти блоки прошивал и проблем не было ( были блоки которые подключались долго по времени, но потом подключение было) Пробовал дать блоку отлежаться но все бесполезно Подскажите кто с таким сталкивался что еще можно сделать. Поставил последние обновления но проблема не решилась! Буду рад любой подсказке.
Спасибо попробуюIGOR7195 писал(а):Попробуй не подключать сразу точки для программирования на плате к массе.Сделай подключение через тумблер,нажми подключится потом с помощью тумблера подключи точки к массе.Или припаеваешь првода к массе а концами сопротивлений касаешься точек на плате после того как нажмешь подключится,когда подключение произойдет можно убрать подключение от точек блок будет читаться и писаться без них.Уменя блок только таким способом смог подключится.Блок такой же прошивка тоже.tumater писал(а):Добрый день форумчане! Есть проблема по подключению блока Нива ПО 514HD06 Программирование с доработкой на столе. Соблюдены все рекомендации по подключению! НО никак не могу подключится Индикатор подключения доходит 70% и снова до этой отметки Вопрос может блок закрытый?? так как до этого эти блоки прошивал и проблем не было ( были блоки которые подключались долго по времени, но потом подключение было) Пробовал дать блоку отлежаться но все бесполезно Подскажите кто с таким сталкивался что еще можно сделать. Поставил последние обновления но проблема не решилась! Буду рад любой подсказке.
Тоже долго мучился с подключенными сразу точками как в хелпе рекомендовано, писал об этом http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 70#p165987tumater писал(а):IGOR7195 Тысячу благодарностей!!! Все записалось методом подключения резисторов к точкам. Метод подключения массы через тумблер не прошел. Еще раз благодарю, век живи и век учись здесь уместен :ura: :ura: :ura: :ura:
