Страница 2 из 3
Re: Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Добавлено: 15.06.2015, 13:31
jevek
Поддерживаю, проще разъемы на месте воткнуть, чем ЭБУ скидывать...
Добавлено: 15.06.2015, 13:40
liros
Насчет MM-connect никто не ответил. Используете ли или не очень? Насчет разъемов понял и буду заказывать с конструктором молекс. В нашей тьму таракани ничего из деталек не найдешь.
Добавлено: 15.06.2015, 13:50
jevek
MM-connect использовал только с 17.9.7, пока кабель не споял, а для семейства 74(can) проще Mulex использовать.
Добавлено: 15.06.2015, 17:59
vento702
vasek2007@inbox.ru писал(а):vento702 писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):Не снимаю с гранты блок. Подключаю
молекс так и в атаку
Да ну нафиг.......не верю )).........пока тыкаешься туда,десять раз открутишь,две гайки,третью обычно в карман))
Тебе видео снять? Все подключается быстро и просто. Проще чем трепать долбаный коврик и лезть к гайкам.
Ну я ж в шутку..........тут спорить совсем не о чем......кто как хочет так и д...работает )) :pivo:
Добавлено: 15.06.2015, 18:15
vasek2007@inbox.ru
liros писал(а):Насчет MM-connect никто не ответил. Используете ли или не очень? Насчет разъемов понял и буду заказывать с конструктором молекс. В нашей тьму таракани ничего из деталек не найдешь.
Тоже использовал его для ме17.9.7 и Рено Логан фулл читал и лил (удалял иммо)
Добавлено: 10.09.2015, 22:44
bester
А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
Добавлено: 10.09.2015, 23:48
жека_102
bester писал(а):А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
есть
Добавлено: 11.09.2015, 02:01
yury74
и светодиоды есть
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Добавлено: 19.04.2018, 19:21
Hottabich
жека_102 писал(а):bester писал(а):А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
есть
Можно фото платы и схему этого MM-CONNECT
Номер заказа: 00033101
Статус заказа: Завершен
Дата заказа: 03.03.2017
и вот он фото, ВОПРОС ПОЧЕМУ НЕТ НЕ ЧЕГО?
Это брак и кто мне это возместит?
Добавлено: 19.04.2018, 19:40
MegavoltAM
дык вы наверно конструктор покупали .........а не готовое изделие ! или я что то не понимаю !? если конструктор то надоть собирать самому
Добавлено: 19.04.2018, 19:43
MegavoltAM
да, посмотрел в магазине в пункте 3 четко написано собранная плата ...............стучитесь производителю.
Добавлено: 19.04.2018, 21:50
VL@DIMIR
Hottabich писал(а):жека_102 писал(а):bester писал(а):А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
есть
А что вас не устраивает ?
На плате просто не установлены элементы световой индикации CAN
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
так и в корпусе для них нет отверстий
Добавлено: 20.04.2018, 07:15
Hottabich
Я брал собранную новую а тут косяк производителя и чего Вы защищаете модераторы, от Вас люди ждут поддержки, а не защиты косяков производителя!
Пусть люди знают что продают!
По поводу недостающих радиоэлементов это я впаяю, только производитель их пришлет?
Добавлено: 20.04.2018, 07:32
Hottabich
MegavoltAM писал(а):дык вы наверно конструктор покупали .........а не готовое изделие ! или я что то не понимаю !? если конструктор то надоть собирать самому
Да ладно
вот он код товара при заказе.
А вот
http://motor-master.ru/chiptuning/product/view/3/747
и где конструктор, я что то не вижу.
Добавлено: 20.04.2018, 08:21
MegavoltAM
приношу извинение я спутал с молексом и в обоих своих сообщениях имел ввиду молекс !! а у вас мм-коннект, как бы разные устройства !)))
